что за ошибки 0325 и 0327?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что за ошибки 0325 и 0327? вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 22:50
Надоел мне горящий "чек"(( взял у знакомого бк, подключили и вылезли ети две ошибки ... ето кто?)))) что менять менять и на что? и скока стоит?))
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 22:52
пропадание и слабый сигнал датчика детонации.
смотреть, мож разъем на соплях висит
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 23:03
пасиба.. гляну. а если с разьёмом всё в порядке - менять датчик?
он хоть не дорогой?) надеюсь не как дмрв стоит...((((((((((
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 07:08
не дорогой. Если не ошибаюсь - чуть больше сотни. Только -ахтунг! - в продаже могут вместо полноценного датчика муляжи быть (просто корпус).
НЕдавно здесь тема была с фотками распиленного такого "датчика".
Джоуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 15:11
HighSpeed чтоб нерисковать с покупкой датчика,возьми волговский бошевский,а с родными можешь горсть купить а они все пустые
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:54
ого блин(((((( в следующий раз буду иметь ввиду
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:55
сёня поглядел , клейма вроде впорядке....
поехал в магазин, захoжу в ВАЗовские з/ч, в поисках этого датчика... а мне говорят " милок, тебе в ГАЗовский отдел нада"))))) сказали от 406 движка подходит... был бошевский (чото около 250р стоил) и какой то нашего произ-ва... думал думал и надумал Бошевский взять..
о похоже правильно бошеский взял))) как раз коггда jecson писал про волговский бошевский, я в это вроемя в магазине был))))
поставил... ошибок не наблюдается)))) ТТТ dns4 и машинко как то приятнее поехала )))
всем пасиба за ответы и советы Good
