SO103
здравствуйте!
собираюсь в первую для меня и моей машинки дальнюю поездку,
относительно, около 600км Питер-Псков-Питер.
вопрос? о чем подумать, что взять?
satellitich
Наперво - деньги!
SO103
А может машину Smile ???
Oscar Torresola
если в машине нет проблем, то все пройдет отлично. А так да. Главное деньги Wink
jecson
с твоей движкой глянь как поживает ремешек грм,а 600км это не расстояние,на такие расстояния только если мопед нужно подготавливать,едь и непарся все будет гуд
что взять: трос, ДПКВ и деньги,ну и естественно накачаная запаска и домкрат с балонником
Dmitriy_NMSK
Ничего не брать. 600 км это всего навсего 6-9 часов езды, меньше бака бензина.
Ваз не такое уж и гагно.
kozzy
Возьми музыку в дорогу Wink
Было бы из-за чего париться
zloy_ilia
Нет причин волноваться о 600 км... По работе, бывает, до 500км за день проезжаю - естественно с собой багажник запчастей не вожу и к каждой поездке не готовлю... Wink Все гораздо прозаичнее - поставил на стоянку с вечера, утром завел и поехал... И так достаточно часто... В месяц до 6-ти тык накатываю...
kostik89
вот ездил недавно до питера и обратно(по 1400км в каждую сторону)
взял с собой ремень гены, тросик сцепления, датчик положения коленвала, запасные лампочки, комплект предохранителей... ну и ремень грм поменял перед поездкой,т.к. по срокам его замена подходила...
из всего что взял не пригодилось ничего...
машина 2005 года, эксплуатируется в такси...
SO103
Нет ну я понимаю что 600км ето не много, сам бывает по 300км в день накатываю. Но там же нет магазинов через каждые 2км, и и маршрутки не ходят, вот о чем беспокоюсь....
............ну деньги, так деньги, всем спасибочки Good
Nerd74
SO103
kostik89 правильно написал. датчики только можешь не брать. а остальное возьми. ни веса ни места не займут. рвался трос сцепления у меня в деревне глухой. ближайший магазин был в 40 км от меня. так что ну нафиг такое счастье
Sanyo
Ездил до Питера и назад(около 3000 в одну сторону) ничего кроме денег и троса не брал Smile
!Lnur
Ездил два раза на Черное море, один раз в Астрахань.
Один раз пригодилась запаска.
Летел датчик скорости, купил в попутном населённом пункте.
Поездку в 300 км за дальнюю не считаю.
250 в одну сторону езжу к родственникам раз в месяц.
ЗЫ: Давление в шинах проверь перед дорогой.
komatoz
дальняя поездка это от 1 ткм в один конец.
Proteus
Недавно на этой машине ездишь? А так чувствовать должен, что должно полететь. Я уже второй год жду, когда у меня тросик сцепы порвется, а он все держится (ну и слава яйцам) Smile
Nerd74
Proteus
а че ждать. поменяй тогда:) если подозрения есть. он обычно начинает по 1 волокну рваться. педаль выжымал. был такой звук. я думал за пластмассу цеплялся ногой. оказалось это не она:)
alex_babaskin
Считаю, что комплектация ЗИП зависит от подготовки самого водителя...
вот поехала б моя жена....можно ей и все датчики дать и релюшки и мкльтиметр и предохранителей пачку и ремни и тосола канистру, на всяк случай ШРУС, колодки и т.д....но если машина станет, то ничего она с єтим не сделаей, в виду того что женщина....и запаску не поменяей, она весит как половина ее...
другое дело разбирающийся...и бес троса сцепления ж можно тронуться и плавно скорость переключить.правильно же говорю, без релюшки можно цепь закоротить перемічкойтого же кланого реле или реле бензонасоса или вентилятора и доехать..ДПКВ - субїективно считаю, что он не війдет из строя....
так что єто вібор каждого для себя и должен быть с учетом соих возможностей не только материальных , но и умственных..
мне вот понравилась шутка:: вижу блондинка под капотом лехуса ковыряется и масло подливает..думаю та ну нафиг не может быть...подхожу..все нормально - льёт в расширительный бачек)))
сам в воскресенье с КРЫМа вернулся..сего накатал 1500...брал с собой только мультик , инструмент и узыку..все....ничего не пригодилось...
один раз загорелся чек когда неровно в гору тронулся - ошибка ДФ. бывало и дома, потом тухнет через несколько минут, наверное каюк ему скоро, на работу не влияет....
удачи добраться
TranSport
abram
Инструменты всё равно уж должны быть в машине. А то придётся , например,отвёртку спрашивать на трассе Smile занятие не самое интересное.
!Lnur
+ мурзилка.
bxmax
Раньше возил с собой ВСЕ.
Теперь понял что главное что нужно в дороге - деньги. Попал в аварию, ничего из возимого с собой не пригодилось. Помог сервис. На предыдущей машине отвалился глушак зимой ночью (кстати на трассе пскова в питер ))) ) - глушак купил, помучился (не пробовали найти эстакаду на трассе?) в итоге все равно ехал до сервиса.
Сейчас с собой балонник,лампочки,предохранители,запаска,свечи, свечной ключ, омывайки побольше. Датчик положения коленвала и ремень ГРМ без инструментов для их замены.
До Питера - это смешное расстояние. Еду до Москвы - не заморачиваюсь подготовками. Главное - постоянный уход вне дальних поездок.
21102
Еду до Москвы - не заморачиваюсь подготовками. .
Кстати, а как сейчас дорога до Пскова? Как лучше добраться?
И по теме - далеко не ездил (не больше 200км - дача и сразу обратно), поэтому ничего с собой не вожу Smile
NorthWest
как в космос ))) семь часов езды - запасные лампочки с собой. Они так часто у вас горят? и наверное, если карта ляжет против линии жизни и лампочка перегорит, то все, ппц, умирать на обочине... ведь без поворотника до питера не доедешь...
romdn
Лампочки в габариты на заправке вчера в 23:00 купил за 600км. от дома. Вдруг перегорели обе разом.
Сначала вставил запасные 21w, потом на заправке нашёл 10w. Если б не было запасных, то противотуманки включил бы (правда, не всегда включаются из-за ерундовой кнопки).
Т.е. иметь лампочки (хотя б по одной) в запасе для ночной езды - это хорошо.
DaMechanizm
До Пскова всё нормально. Местами раньше дорогу делали. Сейчас дорога на 4+. Да и в самом Пскове Очень много дорог сделано. Так что удачи!
