Добрый день!
Собственно машина 4ка с 3им движком, карб озон.
ПРоблема возникает после того как проедешь часок и двигатель естественно прогрет хорошо, а обороты холостого хода падают до 550 и стремятся ниже
Заводиться нормально, провалов нет, все ровно и хорошо но на светофоре начинает тярять обороты, неприятно это...
Что может быть??
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Возможно просто пора почистить карб)
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Василий_777
Система ЭПХХ на карбюраторе есть? Подобная болезнь бывает связана с этой системой. При сильном нагреве электро клапан начинает подклинивать.
Еще вариант, повышенный уровень топлива и после некоторого пробега, когда и двигатель, и моторный отсек хорошо нагрет, при работе двигателя на холостом ходу возникает переобогащение смеси из-за повышенного испарения топлива. Отсюда и падение оборотов.
DmitryO70
И ещё, как уже много раз говорилось, бензонасос перегревается.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Я бы глянул крепление бензонасоса,бывает ослабевают гаечки и топливный фильтр,если он есть конечно ,может его пора сменить.
Спасибо за ответы
Карбюратор чистый,
эпхх выкинута напрочь и уже давно,
Фильтр тоже чистый....
Сегодня гляну крепление бензонасоса...
Если перегревается бензонасос это можно лечить?
Robinzon 54
Василий_777 писал(а):Если перегревается бензонасос это можно лечить?
Есть ремкомплекты,посмотрите еще толкатель бензонасоса может под стерся,они тоже продаются но качество полное г... ,то есть сырые они,так что может прокладки поставить потоньше или вообще убрать, только там бы померить на сколько толкатель выходит, в ремкомплекте все цифры регулировок описаны.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Василий_777
Попробуй отцепить для эксперимента шланги вентиляции картера с кастрюли и от карба.
