можно ли слить бензин с 14-ой?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> можно ли слить бензин с 14-ой? вывод темы на печать
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 15:47
Ставлю машину около дома и не парюсь -КАСКО, но страховка не распространяется на горючку. И вот вопрос -могут ли какие-нибудь не хорошие товарищи его слить?Где-то читал, что конструкция горловины бака Самар исключает такие порнографические действия. Правда ли?
Самолеты фирмы Ту плохо держат высоту,
Потому что фирма Ту выпускает ху@ту..
scif8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 15:56
Товарищи могут слить бенз тупо проткнув бак.
Антон_NSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 16:02
Правда.
Но париться за то, что сольют бенз очень глупо, кто сказал, что обязательно сольют? или у вас ходят по улицам сливают довольно часто, тогда да можно задуматься, а так ну сольют бензин даже если полный бак - 800р. Мне кажется не самое страшное, что может произойти с машиной.
Масло свежее из двигана тоже могут слить, что же теперь заваривать пробку в поддоне, а масло менять исключительно путем снятия поддона? Very Happy
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 16:18
1. не наливай полный бак
2. не парься, всегда найдется классика, c которой проще слить.
слить можно всегда Нету там никакой особой конструкции. Сложно слить весь, а вот литров 10 с полного бака - запросто.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 16:30
А разве там сетка не стоит, в приемной трубе бензобака, шланг тупо не доберется до бензина?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 16:58
я у себя в 99 не видел, хоть и перебирал всю эту трубу наливную... Просто голая прямая труба.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 17:00
С классики на ура сливают. У некоторых по нескольку раз в неделю.
У меня крышка обычная (без замка) на баке. За 2 года ни разу не сливали. Ттт 3 раза Smile Видимо сложности всё таки есть.
Так что если рядом есть одна-две копейкосемёрки - расслабтесь и спите спокойно Smile
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 17:03
Попробуй сам и все поймешь!!! у меня отец 20 минут сливал с моего полуполного бака 3 литра для бензокосы=)
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 18:45
Думаю,стоит,у меня Батя с прежней моей 99 карбовой при половине бака хрен слил,сетки там точно не было,на Самаре-2 должна быть
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
idd
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 19:06
так вы посмотрите конструкцию трубы и бака. Естественно при полупустом баке ничего не сольется. Трубка просто будет выше уровня бензина. А вот если бак под завязку - тогда да, часть отцедится.
edlinx
Авто: 211440 млечный путь 2008 г.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 19:12
Я с рампы сливал для бензопилы, посоветуй след. раз бате Wink когда золотник бушь выкручивать, не забудь что топливо под давлением. Когда выкрутил - пластиковую бутылку под рампу и качаешь бензонасосом.
edlinx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 19:24
в след раз он пойдет на заправку весь бок был в жирных пятнах Smile Smile
а ваще слить реально практически до нуля, просто надо, чтобы шланг был очень мягкий и достаточно длинный...
нет уж нахрен в дороге я бы ещё так сделал но не на даче когда до заправки 5 минут ехать...
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 19:30
поставь крышку с замком. Не панацея, но все ж лишняя преграда. Сам её поставил еще и чтоб ниче не сыпанули в бак.
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edlinx
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 19:54
Хорошо, что Самары не очень привлекательны для сливателей, вот на классиках такие крышки обходятся владельцам еще и в ободранное крыло (монтировкой в него упираются для деинсталляции крышки).
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 21:28
На 1,6 нельзя ставить крышку с замком. С замком герметичная, а стоковая идёт с клапаном.
Ну если нагадить хотят, то крышка с замком слабое препятствие. Ну и отверточкой по крылу в отместочку еще никто не отменял.
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 21:43
почему нельзя? Езжу довольно таки долго с такой, минусов никаких не выявлено.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 21:57
До тех пор,пока не накроется(не дой бог) клапан продувки через абсорбер. Накроется клапан- сплющит бак. Т.к. в пробке не будет клапана и давление не будет выравниваться. Клапан в пробке как защитная мера.
Сколько магазинов посетил,но крышку с ключиком и клапаном(в одном флаконе) найти не смог.
The truth is out there.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (11 Августа 2009 22:20), всего редактировалось 1 раз
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:13
нифига се, тогда обратно поставлю родную
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:48
Спасибо что сказал а то езжу с запирающейся крышкой!!!!!!
А если крышку тупо не закрывать?
_Жека_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:58
А если нет адсорбера?
ALE][ANDR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 23:06
А какой тогда смысл в крышке с ключиком? nea
Уж лучше оставить родную.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 23:23
Честно-не в курсе. Нужно смотреть систему питания конкретной модели авто. По логике- объём израсходованного(откаченного из бака) топлива должен компенсироваться тем-же объёмом воздуха. Это чтоб не создавалось разряжение в баке. Если воздух поступает через крышку,значит должен быть клапан. Но может быть вариат поступления через отдельную магистраль. Тогда клапан не нужен.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 23:53
можно канеш нашаманить: сделать в верхней части бака отверстие и приварить к нему трубку, и трубку эту другим концом куда-нить повыше задрать...
эт так, общие раскладки, на месте все подгоняется
а я вот цистерну сплющеную видел как-то на аэродроме, крышку забыли открыть при опорожнении, а насосики неслабые там стоят...
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 07:15
Фигасе времена пошли...
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
petrs
Авто: ВАЗ-2114, 1,5, 2006 г.в
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 12:31
andreyal553, о каком клапане на крышке идет речь!? Сфоткай его плизз! У меня 1,5 правда, когда менял крышку стандартную ничего особенного в виде клапана не заметил...
P.S. Или это только на 1,6 такая система?
Нет ничего досаднее, чем видеть, как удачно сказанное слово умирает в ухе дурака, которому ты его сказал. (Шарль Монтескье)
petrs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
