Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Есть ваз 2107i, оборудован ГБО Ловато, утром на холодную плохо заводиться на бензине. На газе нормально. В чем проблем? Топливный насос бош, менялся весной. Давление в рампе не мерилось. Какие варианты, кроме регулятора давления на рампе, могут быть? В течение дня заводится на бензине нормально...
Буйный
Авто: Приора-универсал
Прашифка менялась?К установщику ГБО!Или он гарантии не давал?
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Так сразу было после установки ГБО или потом появилось? И именно как не заводится - крутит, но не схватывает или как?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
если заводить на бензине и не нажимать на педаль, то схватывает и глохнет. Если чуть нажать, то выходит на обороты хх нормально. Просто девушке надо, чтобы было как раньше, т.е. поворачиваешь ключ и она заводиться без педальки газа. Появилось это через пару месяцев после установки гбо и смены масла в двигле после обкатки. Прошивку не меняли вообще. Лично я бы не парился, но она переживает, как будет авто заводиться зимой в мороз, если летом проблема с заводом на бензине...
Oblomov-80
Похоже на РХХ, но не факт. Странно, что прошивку не меняли. А газ со своими форсунками(4 поколение)?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Oblomov-80 писал(а):А газ со своими форсунками(4 поколение)?
Да,интересно.
У меня магистральный клапан пропускал,клапан второй ступени тоже.Газ собирался с карбе,изгибах шлангов,так ака тяжелее воздуха,и при заводке на бензине двигатель тресся,глох.Не горят они вместе на холостых нормально.Педаль нажмешь чуть чуть,прочихается и все.
После замены резинок проблема исчезла.Определить просто,после остановки двигателя шипит в редукторе.
