Вопросы по ТО+вода не уходит из-под ЧЯ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросы по ТО+вода не уходит из-под ЧЯ вывод темы на печать
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 16:28
Решил провести плановое ТО, пробег 55 ткм. Засверлил несколько дырок в задней двери, чтобы не сгнила. Выполнил большую часть списка работ, но есть некоторые вопросы:
1. Каким образом продиагностировать подвеску? Я дергал за рычаги, за стаб - люфта нигде нет. Все пыльники целы. Аммо с опорниками менялись тыщ 10 назад. Все, это значит, что подвеска в порядке или надо еще что-то смотреть? Как проверить люфт в шаровой опоре?
2. Что именно надо подтягивать в пункте "Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя"? Или можно забить, если ничего явно не проявило себя?
3. Как сделать вот эти пункты:
2.14 Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать детали привода стартера
2.15 Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток
или не лезть туда вообще, пока работает?
4. В каких местах нужно смазать трос открытия капота? Из шприца под рубашку у замка и в салоне?
Ну и самый главный вопрос, знаю, что боян но все же. bboyan
5. После мойки машины через полчаса заглянул под капот - около ЧЯ стоит вода, то есть, она не стекает в дренаж. Листьев, грязи там нет - прочищал дренаж зубной щеткой может быть, месяц-два назад. Но вода все равно стоит, нехороший человек. Что делать? Как обеспечить нормальный водоотток?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 16:52
$@#Y@
ну чудес-то не бывает. Smile где ты прочищал дренаж? Я периодически беру длинную отвертку и пробиваю дренажную трубку рядом с ЧЯ.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 16:56
Ну там дырка такая с резиновой вставкой/трубкой. Ощущения что она листья и грязь туда как магнитом затягивает. Приходится как раз через месяц-два выгребать грязь около ЧЯ и пробивать пальцем эту самую дыру.
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 17:18
idd писал(а):
$@#Y@
Там и прочищал. Чистил зубной щеткой - просовывал насквозь ее и двигал туда-сюда, проворачия щетку. Чистил на совесть - грязи и листьев там нету стопудово.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 18:20
$@#Y@
грязи и литьев тама нет сто пудово ,а вот провода которые зажимают сам сливной носик у этой резинке вот этого тама полно ибо резинка эта втавляется прямо в отверстие и упирается в провода вот и получается что вода тама стоит .
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 18:35
Dranik писал(а):
$@#Y@
Завтра попробую слив удлинить или провода убрать оттуда.
А по остальным пунктам что скажете?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 18:42
Вылечила методом замены ЧЯ в сборе по весне. gpn Машине 3 года.
Водосток чистый (прочищала деревянной полочкой от "суши"), памперсы вокруг подкладывала на ночь регулярно в дождь/снег.
Правда у мну крышка закрывательная была неплотно (одно ухо-защелка у нее сломалась)
А все равно закоротило и заглючило так, что зажигание включилось на незаведенной. И др. глюки пошли неожиданно.
А як ночью само укотиться.... в дерево или в другую машину? cry
вскрыли, располовинили .... там все дорожки и контакты релюх бело-зеленые окисленные, в разводах. Хотя преды визуально целые, ни один за 1,5 года не меняла.
Сказала на сервисе: чистить не бум, деньги есть. supercool
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 20:58
$@#Y@ писал(а):
idd писал(а):
$@#Y@
Кстати идея хороша,зубной щеткой,я то столько старых выкинул,а могли бы послужить как минимум еще раз,ведь бляху в армии чистил,а тут как-то и не подумал.....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 21:50
Грубо говоря проверить затяжку всех болтов и гаек под брюхом авто.
Наверное всё-таки
если не сильно знаком с работой электррических машин, но оценить визуально износ тех же щёток можно наверное.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 21:58
как это сделать?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:18
$@#Y@ писал(а):
как это сделать?
тупо сравнить с новыми Wink
А если по субжу, найди "хорошую мурзилку", в которой рассматриваются вопросы дефектовки деталей и узлов.
Допустим щётки считаются изношенными - если выступают из реле-регулятора менее 5мм.
Кольца на якоре не должны иметь борозд и канавок, можно для успокоения пройтись наждачкой нулёвкой (без фанатизма) и протереть тряпочкой, намоченной в бензине.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:28
А есть такая? У меня по первой самаре несколько книжек, в том числе иллюстрированный альбом 90-х годов, но во всех книжках нигде нет дефектовки... Да и в зарулевской мурзилке тоже нет...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:54
Процитировал из первой же книжки.
Эта? По-моему очень подробная и подходит к 2ой самаре.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 04:30
$@#Y@
мне кажется ни чо тебе пока ненадо проверять в электрической части ничего , за 50тыков ничему и нифига недоспелося, а то видишь ли излишняя инициатива наказуема поэтому хз знает как карты лягут Pardon когда всё разберёшь.
Leon_Ch
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 05:52
Про дренаж около ЧЯ.
Пальчиками вынимаешь резинку из отверстия и смотришь створки.
У меня вода не могла пройти через эту резинку потому как створки резины были плотно сомкнуты как ракушки и пришлось немного подрезать одну. А простая чистка отверстия палками малоэффективна- лучше вынуть резинку, осмотреть а заодно и очистить от мусора. Делов на минуту!
Leon_Ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 08:18
я эти резинки выкинул вообще, и теперь там как у ковбоев хаггис)))
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 16:34
Так и сделал, резинку вытащил, одну створку отрезал. Провел испытания - вода вытекает отлично. Правда, дренаж не в самом низком месте - поэтому вода в небольшом количестве скапливается ниже в небольшой ванночке.
В электрику лезть не стал.
Трос капота смазал только в одном месте - из шприца под рубашку маслом возле замка.
Другая проблема появилась - ржавчина с 50 копеек на хлопушке.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=224248
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 17:28
Где надо именно сверлить, тоже хочу просверлить!
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Я в хлопушке(дверь багажника) сверлил. У тебя же седан, там что, тоже нижняя кромка гниет? Сверлил также, как и штатные дырки - на том же расстоянии от кромки, только штатных было 2 по углам - а я еще дополнительно по всей длине сделал. Потом не забудь мовилем смазать их на всякий случай.
