Помогите, братцы! Инжектор не заводится... На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
VaDiMaZ![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Как оно было: еду, появились провалы, иногда начали появляться ошибки на бортовом - "Пропуски зажигания". Минут через 10-15 провалы резко увеличились, кое как ехал и ... на светофоре заглох, прямо в центре города. Стартер крутит отлично, искра есть, не завелся. Дотянули меня до стоянки (дело было около 12 ночи). Что сделал: 1. Поменял сетку БН; 2. Топливный фильтр - были грязные, в коричневом налете, а в фильтре была вода. Давление в рампе сильно увеличилось, по сравнению с тем, что было, давишь максимально на штуцер - фонтан бензина секунд 5, до этого было максимум 1 сек. Еще проверил ремень ГРМ - метки совпадают, поменял свечи. Реакции никакой, даже нет хлопков, искра есть! Что может быть? Уже нет даже предположений! Есть версии????? |
FUZZ 2115![]() На форуме 11 лет
Авто: А8
SRGK60![]() На форуме 9 лет
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
GSVNN![]() На форуме 9 лет
Да мне бы завести ее и доехать до сервиса. Не охота просто так покупать компрессометр для рампы и снимать форсы и тащить их в сервис для промывки, может это сроду не это. А так после заводки в любом случае сразу в сервис поеду. Как приблизительно оценить давление в рампе и работу форсунок, ведь вообще хлопков нет? |
*leha* На форуме 9 лет
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Какая д.б. струя или какой объем бензина должен накачаться скажем секунд за 10? Рампа полностью стравливается у меня секунд за 4-5 при полностью нажатом штуцере. _________________ ![]() блог |
Budy На форуме 11 лет
Авто: 099i->опять ино
jaguardark![]() На форуме 8 лет
Авто: ваз 21140 1.5i
Искру МЗ проверю во всех цилиндрах, но даже если бы была хотябы в одном, то вспышки при запуске в любом случае бы были. А их вообще нет( _________________ ![]() блог |
drive1![]() На форуме 11 лет
Авто: Калина
ни факт....когда у меня пол МЗ сдохло, то при заводке вспышки появлялись через х*р знает сколько попыток...а подхватить удовалась через еще столько же х*р знает сколько попыток и это при том что у меня движок был горячий... ![]() кроме того заметил еще такую вещь...с РХХ в номере которого стоит в конце 02 мой движок намного резвее хвает на холодную, а РХХ с номером 04 более вяло....может и у тебя 04-ый стоит.... ![]() все таки проверь во всех котлах искру... ![]() зы: в трех котлах БК писал....как вариант два не работали из-за МЗ, а в третьем свеча дохлая.... ![]() _________________ Летаю быстро, но низэнко низэнко..... |
кстати сейчас посмотрел коды ошибок.... 0300 множественные пропуски 0302 второй котел 0303 третий котел так что батенька у вас не три котла не пашет, а только два...1,4 должны пахать, 2,3 - нет ... проверь и результаты в студию... ![]() _________________ Летаю быстро, но низэнко низэнко..... |
Чтобы проверить искру обязательно необходимо крутить стартером или достаточно просто поочередно выкручивать свечи, класть их на крышку и на БК включать ионизатор? _________________ ![]() блог |
Fischer На форуме 10 лет
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Он не глючит, я по БК вижу реальную температуру ДВС, равную температуре воздуха на холодном двигле. _________________ ![]() блог |
Он не температуру двигла мерит, а температуру охлаждайки,не вижу вообще взаимосвязи между ним и затрудненным пуском ДВС,он выйдет из строя максимум,что случится это вентилятор будетмолотить постоянно и не более того,заводится она с полоборота при скидывании разъема с этого самого датчика проверено лично,так,что Fischer ДТОЖ отпадаетсто процентов _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ" |
Я привык старым дедовским способом...стартером...так надежней ![]() зы: только не проверяй искру проводом на массу.... ![]() зы2: форсы забить могло, только не все сразу....маловероятно _________________ Летаю быстро, но низэнко низэнко..... |
Температура охлаждайки равна температуре двигателя. Если с датчика нет сигнала, то включается вентилятор - это я знаю. Но если он косячит, то компьютер думает, что двигатель или прогрет или температура около -100 ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
