Проблема с маслом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с маслом вывод темы на печать
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 21:49
Здраствуйте.. образовался такой вопросик, недавно сменил масло(залито было вроди шел, я залил кастрол) Отьездил на нем примерно 2000тк, после этого как то ехал по городу смотрю на бк загорелась масленка, ну я остановился, достал Щюп там масло было на чуть больше минимума, у меня раньше подтикало из датчика уровня масла.. ну думаю ладно , долил почти грамм 700 заменил датчик(течь перестало) ну думаю все ок, контролировал масло. И вот еду вчера и опять таже история,загорелась масленка, посмотрел масло опять ушло.. ну я подлил грамм 600 и задумался серьезно.. Куда уходит масло? каждое утро смотрю под машиной подтеков нет.. пробег 112000тк, подскажите пожалуйста в чем может быть причина
Aismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:05
Интересно что скажут. У самого масло "исчезло". До этого ездил от замены до замены не доливая (пробег 162 тыка), а тут 6 тыков прошел и седня заметил что уровень снизился. Между реской мин и макс примерно. Подтеков нигде нет, странно. Месяц назад на диагностику двигла ездил - сказали в норме.
з.ы. марку масла не менял, лью Эссо синь
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:09
А на месте ли твои заглушки, слишком уж много уходит? Смотри на головке под воздушным фильтром 2 пятака, как бы внутрь вдавленных. Могли вылезти оттуда наполовину. А так вообще осмотр двигателя со всех сторон, ну и есть ли синий дым смотри. а вообще на ходу БСК не работает на уровень масла, только при включении зажигания. если машина стоит криво, то может загореться. А так щуп рулит Smile
stas103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas103
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:14
Ну исчезнуть точно не может: либо сгорает. либо вытекает
ROFL До 10-ки волга была, а про них поговорка ходит: если из движка ничего не течет, значит уже все вытекло.
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:16
Да заглушки на месте менял около месяца назад их, синего дыма нет.. видемо я незаметил при запуске на БСК масленку а только во время движения...
stas103
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:28
Синий дым ты можешь так и не увидеть. Сзади тебя пускай кто нибудь поедет, когта ты под нагрузкой вваливать будешь может дымить. Так я вычислил у друга на 9-ке бешенный расход масла. На холостом все чинно было. но когда он в горку поднимался дымил двигун сильно. Причина- залегание маслосъмных колец. А так можно такой тест провести: на заведенном двигателе открываешь крышку маслозаливной горловины, если дым идет оттуда ровно- плохо, но ладно, если толчками в такт работы мотора. то приехали на кольца.
Oscar Torresola
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 22:38
потому и написал "исчезло" Smile Ибо хз куда делось )
stas103
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 06:19
Да я понял, что ты хотел сказать, смотри мой предыдущий пост. А у меня в настоящий момент также тосол "исчезает" Smile
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 13:08
С тосольчиком поаккуратнее. Выхлоп понюхай (руку приставь, можно лизнуть потом её), если сладковатый выхлоп - скидывай башку, меняй прокладку...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vizdoctant
Авто: ВАЗ-21104, "невада", евро-2, 1.6i, 16кл. 73000 т.км, БК Gamma GF312, Январь 7.2, HLDO54L.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 13:14
Aismen
У меня снижался уровень масла лишь в том случае, когда езда была динамичной в городе и по трассе держал скорость не менее 140 км/ч.
Может кроме сказанного выше еще и в этом вся причина?
Vizdoctant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 13:23
Vizdoctant писал(а):
Aismen
Ужор масла на повышенных обормотах - норма....
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 15:42
Возможно это так и есть.. потому что погонять я люблю Smile
Oscar Torresola
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 16:31
Aismen
спасибо. Тогда норм. Wink Просто мотаюсь в последнее время в другой город, на трассе ниже 120 не езжу + город соседний одни горки, в гору когда еду и обгоняю до 3,5 кручу nea
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 16:45
...гггыыы...я постоянно до 3000\3500 не "кручу"...)))
...для меня это просто нормальные обороты )))...я так по городу ездию )))..."кручу" - это в отсечку )))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 17:04
Oscar Torresola
Да не может нормальный двигатель столько сожрать масла, сам гонял 1ткм со скоростью 140+.. (идет десяточка спокойно 180).
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 17:37
Aismen
Чепуха . Не берёт она масло при неизношенном двигателе .
Рекомендованная цена Lada Granta Sport уже давно выше 622899 рублей.
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 20:47
неее.. Я музло громко слушаю и сыкотно, что глушак отвалиться. Уже пора ему, стенки прогорели давно Smile и будет классная картина, если я не услышу что он отвалиться )))
