Автор |
Сообщение |
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
Добавлено: 11 Августа 2009 22:30
лопнула передняя правая пружина, теперь на один виток меньше...
есть несколько вопросов:
1. сколько можно так проездить? чем чревато?
2. можно ли менять одну или лучше пару? пружины прошли 140тыс
3. какие лучше ставить? сток или другие?
4. реально ли поменять самому?
Вернуться к началу |
$@#Y@
Добавлено: 11 Августа 2009 22:37
Было такое. Менять только пару. Лучше не тянуть с этим делом. Если не загоняться - брать стоковые пружины, орловские вроде - рублей 300-400 пара. Реально самому, но нужна приспособа для сжатия пружин.
Andrew_
Добавлено: 11 Августа 2009 22:41
$@#Y@ писал(а): | приспособа для сжатия пружин |
купить такую можно? скок примерно стоит?
у нас комплект стоковых пружин стоит 700р. с переменным шагом 1000р, но они мягче стока. вот и думаю, есть ли смысл ставить более мягкие пружины, если у мя аммо Асоми - жесткие?
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Развал обязательно делать при смене пружин?
Andrew_
Добавлено: 11 Августа 2009 22:43
viper31 писал(а): | Развал обязательно делать при смене пружин? |
не обязательно, если сможешь болты закрутить на те же самые места. можно краской метки поставить
$@#Y@
Andrew_ писал(а): | $@#Y@ писал(а): | приспособа для сжатия пружин |
Можно. Я менял на сервисе - не сильно дорого за работу вышло. По мурзилке пружины меняют с полным снятием стойки и возможно, нужно после этого сделать развал-схождение. Но вроде умельцы как-то ухитрялись поменять пружины без снятия стойки - может, кто из форумчан поделится рецептом.
Andrew_
Добавлено: 11 Августа 2009 22:45
$@#Y@ писал(а): | поменять пружины без снятия стойки |
вот это уже интересно
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Добавлено: 11 Августа 2009 22:51
Andrew_ писал(а): | $@#Y@ писал(а): | поменять пружины без снятия стойки |
вот это уже интересно  |
А че интересного снять вместе со ступицей, мне так подшипники меняли ступичные,откручиваем шаровую,ну и собсна саму ступицу,а да еще суппорт св сборе....снимаем _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
$@#Y@
Добавлено: 11 Августа 2009 22:53
SRGK60 писал(а): | Andrew_ писал(а): | $@#Y@ писал(а): | поменять пружины без снятия стойки |
А че интересного снять вместе со ступицей, мне так подшипники меняли ступичные |
Это долгий и затратный вариант, привод отсоединять нужно еще, он в мурзилке освещен. Кто-то писал, что вообще стойку не снимают при замене пружин. Только стойку сверху чтоли откручивают, сжимают пружину и как-то ухитряются ее со стойки снять. Короче, ждем таких умельцев.
SRGK60
Добавлено: 11 Августа 2009 22:54
у нас комплект стоковых пружин стоит 700р. с переменным шагом 1000р, но они мягче стока. вот и думаю, есть ли смысл ставить более мягкие пружины, если у мя аммо Асоми - жесткие? |
Приспособа около килорубля...А что есть,что-то мягче стока ?? по-моему мягче только ....овно _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60
Добавлено: 11 Августа 2009 22:56
$@#Y@ писал(а): | SRGK60 писал(а): | Andrew_ писал(а): | $@#Y@ писал(а): | поменять пружины без снятия стойки |
Это долгий и затратный вариант, привод отсоединять нужно еще, он в мурзилке освещен. Кто-то писал, что вообще стойку не снимают при замене пружин. Только стойку сверху чтоли откручивают, сжимают пружину и как-то ухитряются ее со стойки снять. Короче, ждем таких умельцев. |
Если самому делатьбез подъемника согласен, трудновато,но это по-моему дешевле чем косарь за сх-разв отваливать _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
Andrew_
Добавлено: 11 Августа 2009 22:57
SRGK60 писал(а): | .А что есть,что-то мягче стока ?? |
мне так в магазе сказали. хотя я везде читал, что с переменным шакгом как раз жестче
$@#Y@
SRGK60
Добавлено: 11 Августа 2009 23:03
Andrew_ писал(а): | SRGK60 писал(а): | .А что есть,что-то мягче стока ?? |
мне так в магазе сказали. хотя я везде читал, что с переменным шакгом как раз жестче |
Поправьте если не прав,переменный шаг,вроде,дает такой приход,где-надо,особенно в яму влетев,они жестче,чтоб стойку не пробило,а так сказать,в штатном режиме лучше неровности отрабатывают и создают более ощутимый комфорт от вождения....Но это, мое понимание принципа работы этих пружин....  _________________ Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
max220369
Авто: 2109i 1.5 8v 01г.
Добавлено: 11 Августа 2009 23:07
Andrew_
Акоми масло или газ?
Andrew_
Добавлено: 11 Августа 2009 23:11
max220369
газ
max220369
Добавлено: 11 Августа 2009 23:12
Andrew_
Стойку снимать. Сложного нет ничего.
Andrew_
Добавлено: 11 Августа 2009 23:14
остались вопросы
2. какие лучше ставить? сток или другие?
max220369
Добавлено: 11 Августа 2009 23:17
Andrew_
Х/з знает. Думаю чем раньше тем лучше.
