lunat
Авто: 21099
У меня такая проблема: при переключении передач вверх почти всегда бывают рывки. При трогании тоже. Чтобы плавно тронуться или переключиться педаль сцепления приходится ОЧЕНЬ медленно отпускать, ненормально медленно. Помню когда учился на девятке, таких проблем не было. Сцепу достаточно быстро отпустил и никаких рывков. Может накрылось что-то? Или сцепление слишком жесткое?
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
lunat
Вот такая же ерунда
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
lunat писал(а):Или сцепление слишком жесткое?
скорее всего так, ну или пока ещё не притёрлось, если менялось недавно.
а так же:
* может трос сцепы распушлся и цепляет за оболочку;
* замаслились фрикционные накладки на дисках сцепы;
* предвесник скрой кончины оного (но врятли, хотя ...);
* требуется элеметтарная регулировка троса привода сцепы;
* что-то не то с педальным узлом (например, раскрошились пластиковые втулки в оси педал.узла);
* заедает вилка выкл. сцепы из-за отсутствия смазки;
* проблема не в сцеплении ))), а с самим движком ...
lunat
Авто: 21099
Ага, спасибо. Ну в сцепление и движок я не полезу, опыт не тот
А вот в педальном узле и тросиках надо порыться, хотя недавно заливал масло из шприца под оболочку троса сцепы и литола натолкал на конец тросика, где он цепляется за вилку.
Кстати, можно как-нибудь узнать сцепление какой фирмы у меня стоит, ничего не разбирая?
Поросенок Петр
Авто: Ведерко 21099i "Золотой Лист" декабрь 2001
Может быть дело в подушках двига?
lunat
Авто: 21099
Поросенок Петр писал(а):Может быть дело в подушках двига?
А как они могут влиять? Вибрации при переключении нет, напрягают именно рывки.
Поросенок Петр
lunat писал(а):А как они могут влиять? Вибрации при переключении нет, напрягают именно рывки.
Двиг резко меняет свое положение отсюда и рывки. У меня тоже были рывки но когда поменял покругу подушки по ощущениям помягче стало.
