wasomsk
Авто: 21099 2001 г.в инжектор
Всем привет. В общем история такая: заменили мне ремень ГРМ + ролик, через 500км заглянув под кожух был шокирован-примерно 1см съело (ремень БРТ). Приехал на СТО, поставили ремень Б/У, сказали 100км покататься. После 100км оказалось что он немного (скорее даже потерт) подъеден со стороны двигателя. Меняем шкивы распредвала и коленвала. Ставим другой ремень б/у. Проезжаю 150км - ремень не ест (абсолютно), меняют ремень Б/У на новый БРТ, проезжаю 200км - а он опять съеден!!!!! Ремни БРТ левые? Или в чем еще может быть проблема?
PS Старый мой родной ремень съеден НЕ был....
Человек_дождя
Авто: ВАЗ2113 2006г. 79тыс.
wasomsk писал(а):через 500км заглянув под кожух был шокирован-примерно 1см съело
Таже проблема, ни как не могу справиться(((
Budy
Авто: 099i->опять ино
тоже была такая хрень...при нормальном натяге ремень полз к двигателю...приходилось перетягивать чтобы сидел ровно, но тут начинал выть ролик...приходилось искать середину...и еще это безобразие зависело от ремня
разные ремни ползли в разные стороны....
короче поднадоело, сейчас поставил ролик старого образца, ролик правда какой-то чешский, но альтернативы на тот момент небыло...потом сменю на вологодский...
пробег 700кэмэ ремень сидит аккурат по внешней кромке шкива РВ и натяг нормальный и ролик не воет...пока вообщем доволен...
ДюКЧ
лучшие умы ВАЗа придумывали этот узел то ли с бодуна, то ли с большого перекура. теперь ни одно светило науки не может решить эту проблему.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
вот и мне наверно лучше поставить ролик старого образца, вот тока найти бы его ещё....
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Да не ставьте ролики импортные,мне хрен знает сколько мастеров говорили только ролики наши,иначе будет жрать
Feanorrus
я вчерась зашел в магаз, смотрю лежат 3 ролика от 237 до 250 рэ, не помню тока чье производство
Budy
SRGK60 писал(а):Да не ставьте ролики импортные,мне хрен знает сколько мастеров говорили только ролики наши,иначе будет жрать
а у меня как раз наш ролик и стоял....
ремень контеч....за пол года 0,8 см ремня тютю.....
SRGK60
Ну у меня с завода не прошел и 30000 ремень сожрал ролик , видимо брак....
