Не горит подсветка приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горит подсветка приборов вывод темы на печать
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 07:34
Доброе утро! Не горит подсветка приборов. Предохранитель F1 целый , в чем может быть причина ?
Lizar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 09:16
Глянь черную крутилку (реостат) над правой коленкой. Она регулирует яркость подсветки.
Частенько от неё ноги отваливаются.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 10:04
смотрел и крутил - не помогает
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 10:27
Я сталкивался с такой бедой, причём они пропадали при нагреве машины, сам не справился, поехал к электрику он глядя в книгу и проверяя цепь в монтажном блоке обнаружил обрыв дорожки. Т.к. мой блок разбирается лишь распаиванием множества контактов, пришлось его заменить.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 15:53
и сколько это стоило? работа + блок
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 17:35
А ты уверен, что не горит только подсветка приборов? Сами габариты горят? Сними реостат и перемкни его контакты напрямую. Какой предохранитель стоит на габариты. Может большой номинал и тогда действительно сгорела дорожка.
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 16:36
габариты горят , предохранитель стоит с завода
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 16:47
Глянь, лампочки подсветки номерных знаков горят?
Если горят - смотри реостат.
Если не горят - смотри монтажный блок.
Lizar
Авто: ВАЗ 21111
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 20:37
лампочки подсветки номерных знаков горят!
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 05:19
Lizar
Выдерни штекер из реостата и замкни контакты проволочкой.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 13:35
А лампочки подсветки в панели заменить не судьба?
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 15:03
Евген2106
Что, сразу все перегорели? Smile
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 14:25
Serg_x писал(а):
Евген2106
У меня именно так и было на приоре. Сначало потухла подсветка тахометра, потом я слегка по приборке постукал, она заорелась, а потом потухло все где то через пару минут. Порвались нити у всех 4-х лампочек. Заменил и все снова работает Smile
