Andreyyy
Авто: 21083i
Здравствуйте, не могу определить причину уже довольно надоевшего звуга.
Ваз21083 инжектор. на прогретой машине при движении когда включаю 1-5 скорости раздается бренчащий звук. Особенно сильный чем больше оборотов. Звук не раздается если перехожу с повышенной передачи на пониженную. иногда слышен когда с 4-й включаю нейтралку и отпускаю педаль сцепления. Сцепление меняли в сборе несколько месяцев назад. Уровень масла в коробке в норме.
Единственная возможная причина появление - замятие защиты двигателя (звук кажется появился после это). Но замятие было несущественное, я его устранил звук не пропал.
Заранее благодарен за полезные советы
Bashka
Авто: 21099 2000
не очень понял такой звук в момент включения передачи или постоянно бренчит на включенной передаче?
$@#Y@
Самое простое - защиту, тепловой экран нейтрализатора (если еще есть), весь выпуск по всех длине посмотреть на предмет возможных контактов обо что-то. Также бренчать на определенных оборотах может прогоревший выпуск - лезть под машину и слушать, а кто-то за рулем должен газовать до тех пор, пока не появится звук.
Andreyyy
Авто: 21083i
Звук появляется только в момент включения, а прогоревший выпуск пожно локализовать визуально?
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Andreyyy писал(а):прогоревший выпуск пожно локализовать визуально?
визуально по следам копати возле выпуска, но бывает когда глушак изнутри разрушается, т.е. перегодки его и создают этот звон, поэтому визуально не всегда всё видно.
$@#Y@
Andreyyy писал(а):Звук появляется только в момент включения,
тогда смотри кулису переключения передач, за что она может задевать.
Andreyyy писал(а): а прогоревший выпуск пожно локализовать визуально?
можно, но сложно.
Andreyyy
Авто: 21083i
Вчера друг нажимал педаль газа я слушал снизу. На 2240 оборотах гремит в глушителе, при этом он ни обо что не задевает. Следов копоти на поверхности не обнаружил. Значит в нем повреждены ерегородки?
$@#Y@
Andreyyy писал(а):Вчера друг нажимал педаль газа я слушал снизу. На 2240 оборотах гремит в глушителе, при этом он ни обо что не задевает. Следов копоти на поверхности не обнаружил. Значит в нем повреждены ерегородки?
Да, сколько ему лет?
Andreyyy
Авто: 21083i
машину брал БУ 2002 года выпуска езжу на ней 1 год
Andreyyy
Авто: 21083i
$@#Y@
Andreyyy писал(а):а что их часто меняют?
Если есть нейтрализатор - то часто, из-за воды. Если нет такой фигни - то редко меняют, т.к. воды там нету...
Andreyyy
Авто: 21083i
на машине стоит датчик кислорода но после него идет обычный пламегаситель. Но так как ДК есть то я думаю раньше стоял нейтрализатор так как они поотдельности не ставятся. ЕВРО-2 или я не прав?
Andreyyy
Авто: 21083i
Поставил новые полевской глушитель все звуки исчезли, всем спасибо за помощь.
