Автор |
Сообщение |
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Добавлено: 12 Августа 2009 10:19
Авто прошло 48 т.км, масло в коробке заводское, уровень нормальный цвет светлый. Впрос стоит ли его менять в экстренном порядке или все- таки можно поездить до 60 т км (время замены по инструкции) и тогда заменить.
Вернуться к началу |
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Добавлено: 12 Августа 2009 10:31
нет не нужно _________________ Best regards,
Flyman.
ovb2761
Добавлено: 12 Августа 2009 10:41
Flyman писал(а): | нет не нужно |
Просто иногда передачи тяжело втыкаются, чаще это происходит когда идеш по трассе и переходиш на пониженную передачу, а так в городе иногда вторую хрен воткнеш
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Добавлено: 12 Августа 2009 10:53
Ибо наши коропки деревянные. _________________ Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Flyman
Добавлено: 12 Августа 2009 11:01
Раз пошла такая пъянка (2-я плохо втыкается) и мысль засела то масло ты все равно смениш, как я понимаю только по тому что так хочется. Маслом ты все равно 2-ю не отремонтируеш. То хоть совмести с чем нибуть например с заменой сцепы. Единственно что у тебя сейчас плохо это голодание 5-й передачи а смешивать заводское масло несчем!
Короче я бы снял коробас заменил синхры, заменил диск и выжимной, возможно сальники полуосей и кулисы, глянул бы на наличие масла в поддоне картера, может сальник коленвала и/или первичного вала уже пора, ну и на конец МАСЛО.
Про выбор масла поиск рулит. Хотя и это больше религия. _________________ Best regards,
Flyman.
Bismarck
Авто: Ваз 2109
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Добавлено: 12 Августа 2009 11:12
Bismarck писал(а): | В коробку разве синьку льют?  |
Конечно!
Хотя у самого полусинтетика 75в85, тоже неплохо.
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Flyman
Добавлено: 12 Августа 2009 11:44
Опять но скажу так... Мой внутренний ух, наружный ух, 5-точка и собственно зад не заметил разницы между заводским маслом, равенолом ЖЛ4/5 синькой и минералкой мобил какая она у них там сколько то на 90 ЖЛ4. А вот кошелек сказал за заводское платить не буду по тому что его нет, синька - ква за что?, минералка - ОК зачем платить больше?! _________________ Best regards,
Flyman.
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Добавлено: 12 Августа 2009 11:46
В двигле держу минералку. У нас жарко, смысла нет синь держать.
как на счет второго вопроса? Какой вязкости льете? _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Flyman
Добавлено: 12 Августа 2009 11:54
Да и в догонку на 20 тысяче сменил завод на синьку, на 40-й затракторил подшипник первичного вала, на 60 тысяче заменил тракторный подшипник, синхры и шестерни 5-й (раковины). Прошел 20 тыс на минералке - пока все нормально. _________________ Best regards,
Flyman.
Добавлено: 12 Августа 2009 11:56
Flyman
Flyman писал(а): | Да и в догонку на 20 тысяче сменил завод на синьку, на 40-й затракторил подшипник первичного вала, на 60 тысяче заменил тракторный подшипник, синхры и шестерни 5-й (раковины). Прошел 20 тыс на минералке - пока все нормально. |
нефакт что все эти вещи у тебя взаимосвязаны между собой , у нас ещё фактор х*ёвости запчастей очень велик даже с завода. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Flyman
Добавлено: 12 Августа 2009 11:59
Dranik писал(а): | у нас в сибири морозы под -40 давят |
А у меня на даче уже поспели арбузы !!!
Так что согласен - каждому масло по условиям... _________________ Best regards,
Flyman.
Flyman
Добавлено: 12 Августа 2009 12:00
Dranik писал(а): | нефакт что все эти вещи у тебя взаимосвязаны между собой , у нас ещё фактор х*ёвости запчастей очень велик даже с завода. |
Вот и я про то же - от масла это не зависит... _________________ Best regards,
Flyman.
ovb2761
Добавлено: 12 Августа 2009 12:16
ovb2761
ovb2761 писал(а): | хотя думаю что от замены врядли что изменится, разве что работать тише будет |
если зальёшь синьку то КПП заработать может пошумнее всётаки масло жиденькое, и работа и чоткость КПП должна стать лутше. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
ovb2761
Добавлено: 12 Августа 2009 12:24
Заливал в свое времы на прошлую тачку (21122) синьку ликви молли(раньше была минералка) ни-че-го не изменилось, как была коробка ватная так и осталась, вдобавок сальник кулисы потек (незнаю почему может старый был), но что я ток не делал и новый ставил и два сразу, течь сальника не смог вылечить. _________________
