Andriy01
Можно ли заменить одну стойку, или сразу надо две менять? На сервисе сказали, что можно новую как-то прокачать, и не надо будет две менять.
Flyman
сток на сток можно, а еще можно отремонтировать если зеркало на штоке не зацарапано и если найдеш ремкомплект со всеми резиночками цена - копейки
rg-45
Flyman писал(а):
сток на сток можно,
я тут стойки менял недавно стоковые.у одной шток под собственным весом весьма шустренько проваливался,на другую мизинчиком чуток надовить требовалось,но пока стояли на авто производили впечатление вполне работоспособных.
Guzh
Andriy01
Можно если такую же найдешь. СААЗ сразу напомню лотерея...
Andriy01
Таки поменял 2 передние стойки. Дали гарантию 10.000 км.
Так же надо поменять пальцы суппортов, так как стучат. Кстати, стучали они, а не стойка. Но стойка потекла совсем, масла не было.
Заодно и поменял глушак, так как рыпеть начал:
И сделал развал-схождение. На всё ушло 130$
