Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
ВАЗ-21074i поменял топливный фильтр. Проверил на герметичность-ссыт. Подтянул, опять ссыт. Открутил один из штуцеров шайба стала криво и перекосило ее,резиночка на трубке перед заменой была, промыл давлением фильтр,пропалоскал в бензине,потом ее не стало. поменял шайбу не ссыт. Хорошо. Утром завелась сразу секунд через 30 начали снижаться обороты прогазовал слгонца все выровнялось. выехол на дорогу и свою машину не узнал при трогань глохнет. при ускорении тупит.
Вопрос можно ли в домашних условиях самому почистить топливопроводы и нужны какае-нибудь приспособления или приборы?
Если на СТО - сколько будет стоить? (Ростов-на-Дону)
_________
ВАЗ-21074i, 2007г. первые 18т.км. на бензе, далее 22т.км на газу. ГБО Lovato.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
может топливный фильтр не той стороной поставил
d.dmitry
Супер Мен писал(а):может топливный фильтр не той стороной поставил
Смотреть как фильтр стоит(стрелочка на нём)
Если в трубку попал мусор, косочек той резинки например, то эта фигня форсунки засорила - чистить надо.
