Зубилoвод
Авто: 21099i
Комрады, прошу прощения, просто я не в теме. А тема такая: Решил заменить опоры двигателя, но возник вопрос: Опоры меняются только в сборе или как-то можно заменить только резинки (подушки)? И сколько сейчас стоят опоры, резинки? (если продаются отдельно). Спасибо.
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Меняются в сборе. Ищи родные БРТ. А меняешь просто так или вибрации напрягают?
Зубилoвод
Авто: 21099i
Местные "спецы" определили! Движок наклонен в сторону шкива, и на холостых стоит гул (низкочастотная вибрация) по кузову. Защиту отогнул, она не задевает. Остаются только опоры, Пробег солидный 155000 км, а опоры похоже, ещё родные стоят т.е. "заводские" с толстым налетом коррозии и рассохнувшимися резинками.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Зубилoвод
Если резина рассохлась уже, то замена однозначно.
Зубилoвод
переднию ставь техномастер ,под машиной возле кулисы сток БРТ, и под площадкой акб тоже сток БРТ и будет тебе счастье.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Dranik писал(а):Зубилoвод
А чем техномастер лучше?
DrOn55
саленблок в передней опоре меньше по сравнению со стоком вследствии чего двиг меньше входит в расколбас и стоит всегда ровненько незавалеивается.
DrOn55
Dranik писал(а):DrOn55
хм, а это не вызовет повышения вибрации на кузов?
У меня просто двиг завалился, я поменял переднюю опору, поставил балаково, но двиг всё равно остался немного завален, а через 3-4 тысячи км снова упал.
DrOn55
DrOn55 писал(а):, а это не вызовет повышения вибрации на кузов?
ничо невызовет и невызывает ни у кого из тех облажателей ТМ у кого такая опора стоит.
DrOn55 писал(а):У меня просто двиг завалился, я поменял переднюю опору, поставил балаково, но двиг всё равно остался немного завален,
у меня тоже он был завален с салона а опора новая , дак ты конструкцию внимательно изучил этой заводской опоры она просто физически неможет держать двиг ровно из за очень большого диаметра самой резиновой основы опоры, имхо при таком диаметре она и просядет при любом раскладе ,двиг то не 1 кг вешает вот и думай.К сведению раньше самые первые самарки шли именно с такой опорой как сейчас у ТМ, это сейчас Автоваз и#@ть его
Солярко
Авто: Кашкай.
Зубилoвод писал(а):И сколько сейчас стоят опоры
Никто не ответил.
DrOn55
Dranik, сколько передняя опора ТМ стоит?
Зубилoвод, Балаково передняя 400-500, боковая 500-650, а задняя не помню, она вроде самая дешёвая. Цены указаны на 1.08.09 в Омске.
Зубилoвод
Авто: 21099i
ВСЕМ
Спасибо! Буду менять "в сборе"
DrOn55
опора ТМ стоит у нас 1200р но это у нас а так вообще вроде в районе рубля.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Не понял, а там где опора ДВС,их же вроде 2,уточни,что имел ввиду....
SRGK60
Кстати переднюю опору хитро менять или тупо снял тупо поставил?????
GSVNN
SRGK60 писал(а):Не понял, а там где опора ДВС,их же вроде 2,уточни,что имел ввиду....
Две передних одна задняя, итого 3 штуки. Машину на яму или подъёмник поставь и сам всё увидишь.
SRGK60 писал(а):Кстати переднюю опору хитро менять или тупо снял тупо поставил?????
Двигатель поддомкратить слегка для снятия нагрузки на опору.
Зубилoвод
Авто: 21099i
SRGK60
Их три. Одна рядом с геной, другая прямо под аккумулятором и третья сзади рядом с выхлопной трубом (ну почти рядом)
Цитата:Кстати переднюю опору хитро менять или тупо снял тупо поставил?????
Да...тупо...только дв-ль подпереть надо.
Кстати вопрос: А во что домкрат там упирать?
SRGK60
Зубилoвод писал(а):SRGK60
Тада у меня их вообще 4 получается,если считать ту,что с растяжкой идет надо будет обратить внимания возле АКБ,а то я что-то тупаря накатил, нихрена там не припомню
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Dranik писал(а):опора ТМ стоит у нас 1200р но это у нас а так вообще вроде в районе рубля.
у нас видел за 800
SRGK60
Dranik Вы самизначит ставили переднюю опору от ТМ,просто вот задумываюсь поставитьхотелось бы услышать об ощущениях.....
SRGK60
SRGK60 писал(а):Dranik Вы самизначит ставили переднюю опору от ТМ
да ставил сам с месяц назад, по ощущениям всё отлично,
дополнительной вибрации нет вообще никакой,двиг выровнился теперь незаваливается как со стоковой опорой на бок, расколбаса при торможениях и ускорениях нету ,вообщем минусов незаметил вообще никаких.Сток себе бы лично нестал бы ставить вообще нивкакую.
SRGK60
Dranik писал(а):SRGK60
Понятно,спасибо,поставлю испытаю как она....
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
а с другими опорами что-нибудь делал? или только переднюю поменял?
daemon7
поменял тока переднию на ТМ , которая возле кулисы под машиной её просто обновил тоесть поставил сток тока новую ,старая растрескалась, та которая под площадкой АКБ оставил без изменения.И всё стало отлично
