звуковой сигнал... help!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> звуковой сигнал... help!!! вывод темы на печать
rurik
Авто: Opel Astra G и ваз 2109
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 04:05
Проблема в следующем: при заглушенном двигателе гудок работает, при заведенном двигле как ни жми - тишина. Куда копать ума не приложу.... в чем может быть такой прикол? Unknown
rurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alias095
Авто: 2114 1,5 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 04:20
Мож замок зажигания глючит. У меня такая же фигня была, но только с обогревом и задними противотуманными, помянял замок и все ок!
До этого еще была одна проблема, мож кто знает. Выключаю зажигание,вынимаю ключ и тут начинает кричать звуковой сигнал, втыкаю ключ поворачиваю зажигание, и сигнал не орет, при этом он далее нормально робатает?Думал что после замены замка все измениться но не тут то было, обогрев и против заработали нормально а звку увы. Кто знает что может быть?
alias095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 09:32
rurik
а с чего все начилось???? не химичил ли чего с подрулевым???? supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 09:44
кто может подсказать: сигнал работает как корова - мычит, норм звука нет. болтики регулировал, толку - 0. проводку прозванивал - пробоя на массу нет, раобрал, контакты зачистил, зазор выставил, все равно них звуку нет, в чем трабла не пойму.
IMHO и только IMHO!
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 10:18
такое было как то когда ещё классика была - треснула внутри мембрана и не довала положенной частоты звука, как вариант у вас возможно она сместилась со своего места отсюда и искажения ...
действительно, скорее всего замок, попробуйте при вкл. зажигании чуток пошевелить ключами нажимая при этом на гудок.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 10:39
Вот млять ВАЗ... Smile
Такая-же фигня была. В итоге психанул и купил дудку, как паровозную.
(700 рублей)
Штатный сигнал когда открутил... то со всего размаха вдарил об кирпичную стену гаража.
Потом чёт подумал... пусть валяется в гараже.
Подобрал, и что-то вдруг решил подцепить его... Так нехороший человек заработал как новый! hehe
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 19:33
пилять!!! wwow у меня-то стена штукарена! Razz или поможет? Wink
а мембрану тоже разбирал - все цело! шайтан!
IMHO и только IMHO!
rurik
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 16:29
Как ни шевелил ключ - звука как не было, так и нет.... При включенном зажигании гудок есть, только завел - все... как его и не было вообще... че еще сделать то можно?
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 16:33
rurik, контакты местами не перепутаны?..
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rurik
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 16:34
Какие? где?
infeligo
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 16:41
rurik где руль.. под кожухом. Ну если там что-то делали
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 17:18
А там хоть путай, хоть не путай, из-за этого точно быть не может.
Anders83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 18:17
А попробуй поменяй =)...
Перпутал как то, при включенном зажигании бибика не работает... а после выключения начинает гудеть постоянно =)
