Добрый день. Прошла неделя как разобрался с проводкой: при включении зажигания загорались и постоянно горели ВСЕ ламочки на приборной панели. Вылечилось проверкой проводки и Восстановление провода массы( там в пучке который под приборку идет) почему-то отвалился.
Теперь стартер. Суть роблемы такова: при включении зажигания стартер не работает, втягивающее срабатывает, а стартер не крутит.
Разобрал стартер, все протер, смазал. Щетки в норме, нигде не коротит. Втягивающее бодро работает. Собрал. Ура заработало
но нет пару раз стартер сработал и все, только слышно щелканье втягивающего. Подскажите в чем проблема?
Может ли такое быть из-за того,что не до конца возвращается бендикс.
Да забыл написать. Авто ВАЗ-21099 карб.
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
а провод + со стартера на аккум хорошо приделан?
Да. Когда разбирал-собирал стартер наждачкой все соединения почистил.
Я думаю на бендикс, потому-что когда стартер иногда запускается, то после запуска пару секунд какой-то шум возникает в районе стартера.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Если щёлкает втягивающее, но не крутит сам стартер, проблема может быть в контактах-пятаках втягивающего, обгорели. Разбирал, зачищал? Кстати, при их зачистке может вылезти косяк - это не полностью медный болт, как должно быть, а омеднённый стальной. Если увидишь под слоем меди сталь - выбрасывай и в магаз за новыми.
Нет не разбирал.Ну вот почему-то на втягивающее не грешу. Вот еще какая фигня, вот вчера после разборки стартера сразу завелась,а потом перестала, ночь постояла, опять завелась, несколько раз,а потом опять перестала.И как то вот так через раз. А разбирать его как? че то я не вкупился.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Разбирать втягивающее с использованием паяльника,и смотреть на пятаки. а работал после разборки,так это мог немного пятаки провернуть когда прикручивал провода.контакт появился,но площадь была маленькая и подгорел быстро(ток там очень неслабый).
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
такая же машина и такая же проблема
замена втягиваюшего не помогает
замена релюшки частично помогло, стало чаще схватывать
замок менял - не он
Автору
положи в карман двери отвертку подлинее и заводи напрямую замыкая контакты на стартере.
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Замени бендекс - это он мозги парит.
АлександрBdfyjd
Dusk писал(а):Замени бендекс - это он мозги парит.
не помагает
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
AlexNP писал(а):Разбирать втягивающее с использованием паяльника
развальцовывать там надо ещё и в аккурат надо.
Ржавый гвоздь
Чаще всего 100 Вт. паяльника хватает. Так гадать можно долго, вскрытие покажет, от чего пациент помер.
АлександрBdfyjd писал(а):такая же машина и такая же проблема
замок менял - не он
Автору
Дело в том, что даже напрямую не схватывает, втягивающее щелкает и все.
АлександрBdfyjd
попробуй + подать с аккум на стартер, только не обожгись
проверь клему +
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
А переднюю втулку смотрел? Может износилась и банально "башмачит"?
Все, решилась проблема.
Разбор втягивающего эффекта не дал, но все равно контакты почистил.
Заменил бендикс и стало все нормально.
Спасибо за советы!
AlexNP
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
OLEG198218 писал(а):Разбор втягивающего эффекта не дал...
Вообще-то втягивающее реле это втягивающее реле, а бендикс - это обгонная муфта, объединенная с ведущей шестерней.
Так что вы заменили, молодой человек?
Yaffet писал(а):OLEG198218 писал(а):Разбор втягивающего эффекта не дал...
БЕНДИКС.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Скорее всего проблема была в плохом контакте на нижнем болте втягивающего реле. При замене контакт восстановился - стартер заработал.
