Palewo1303
Суть проблемы такая. ВАЗ 2112 двигатель 1.6, ЭБУ январь 7.2. 16 клапанов, тупит при разгоне примерно от 2 до 3 тысяч рычит но нет реакции, скорость не набирает, или набирает очень очень туго.Наблюдается постоянно, на холодную сильно, на горячую чуть меньше , но тоже очень чувствительно. Чек на панели не горит, давление топлива в норме. Проверял все возможные датчики ( подменял на заведомо рабочие) реакции не последовало. Подскажите в какую сторону еще смотреть.
Palewo1303
Сцепление заменил на новое .
5703
Метки ГРМ проверь. Возможно перескочил ну зуб, другой
5703 писал(а):
Метки ГРМ проверь.
Good
И в Поиск по форуму загляни. Апчитаешься! Wink
А потом, когда устанешь читать, таки глянь в Правила форума, п.п.2.2.1 и одупли простую фразу:
Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
lol1
Ситрогон
Palewo1303
Это проблема всех машинёшек. И моего Цитраёна в том числе..
Воздух главная причина, ЛИШНИЙ ВОЗДУХ!
Вот тут мы шикарно размусолили это дЭло Smile
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11288165#11288165
Palewo1303
Конкретно по моему вопросу в поиске ответа не нашел, поэтому обратился сюда.
А метки проверю отпишусь.
Спасибо
dk-34
А я, обычно, на нормальную диагностику... Если уже деньги не кончились...
Да ладно! Плохо искал. supercool
И ищи не в поисковке Яндекса/Гугла, а в местном! Ссыль я тебе дал.
Кроме того, если "конкретно" искать, то может и не найдёшь (в чём шибко сомневаюсь, вопрос в одуплении найденного), зато похожих тем - МОРЕ. Теперь опять:
Цитата: Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Правило это придумано не просто так, а чтоб не загаживать поисковик однотипными темами. Wink
Пойми, разные косяки в итоге могут давать одни и те же симптомы. Я просто уверен, что они все тут рассмотрены, посему надо просто узнать о всех возможных (поиск в руки) и последовательно начать их проверять (как, тут опять же всё расписано, нужно только не полениться и всё найти).
Про подсосы тебе уже сказали, сцепу ты сам отмёл. Подкину ещё косячность прошивки.
Кроме того, пишешь, что датчики менял. А правильно менял? После смены большинства датчиков нужно тереть самообучалку в мозгах, иначе подмена действительно может ничего и не дать, даже если ты и угадал с датчиком.
Palewo1303
Проверил значит я подсосы воздуха при помощи дымогенератора- подсосов нет. Метки ГРМ на месте, демферный шкиф в порядке, 20 зуб на против ДКВ.
Повторюсь что чек инж не горит. на холостых работает как часы. Единственное что еще смущает-так это расход топлива (по данным панели приборов) -19 литров, (двигатель 21124 с европанелью).
Спиди Гоньсчег
19 литров это максимальное число в этом приборном компе.
но нужно по средней скорости ориентироваться.
Palewo1303
В реальности расход около 25 литров!!!
Бессовестный
я бы прошился на стоковую 54-ю. У тебя ща какая проша?
TRAКTOR
Смотря какой год. У меня Евро-3 была в стоке,так она после 100км/ч оооочень долго начинала разгоняться.Как будто сзади держать начинали.
Авто 8 года у меня.
Да не "упражняйтесь" (пардон, поправил facepalm ) Вы. ТС сюда больше и не заглянет. supercool
Сто пудей он уже на куче форумов с сей "новой" траблой народ взбаламутил. supercool pst
remain7
Помогите советом.
Уехал за город, весь день все норм было назад еду - начала машина подергиваться при наборе скорости. Не знаю, может совпало но началось на ооочень хреновой дороге, читай полном бездорожье. Включил Opendiag. В момент подергиваний стали появляться пропуски зажигания по цилиндрам, потом пропуски пропали но подергивание нет, потом стала просто тупить, пропадать тяга стала. И как-то волнами то есть то нет.... По Opendiag не вылезло НИ ОДНОЙ ошибки. Что за чудеса? На диагностику ехать смысла нет так как на подъезде к городу как бабка пошептала - все в идеале. Ничерта диагност не найдет. Подозреваю вся эта музыка от тряски на дороге. Вот только где искать? Толи подсос где-то образовался и пропал толи с контактами проблема? Главное почему ошибок не появилось?
Если сетка насоса,либо топливный фильтр забились,то ошибок не будет,
а вот зажигание по цилиндрам как раз может отключаться из-за чрезмерного обеднения смеси при мощностных режимах работы двигателя.
remain7 писал(а):
где искать?
Начни с замера давления в рампе,особенно при большом потреблении топлива.
remain7
С сеткой бензонасоса сталкивался давненько. В жару переставала тянуть в гору, после замены сетки прошло. Но сейчас-то я на газу. Переключение на бензин - тот же эффект. Не может же и на газу и на бензине плохо подаваться горючка, думаю копать надо в сторону проводки. Перегрева нет, 88-90 по приборам, с поршневой тоже по идее все в порядке, вот в феврале перебирал двигатель. Может через резонатор подсос на ДК?
Что за фича на тазопрошивках? cry
Об отключении форсунки/ок в проблемном горшке/ах знаю, об отключении зажигания - нет... Pardon
Если есть пруф, скинь для просвещения.
Логичней было бы наоборот, как только ДК "унюхивает" бедную смесь, увеличивать время накопления, чтоб умощнить искру для поджига проблемной смеси.
Тоже так думаю, особенно в проводке/разъёмах ИКЗ.
Подсос смотри по текущей коррекции времени впрыска, если близко к 1,2 - точно есть подсос... ну или таки с бензоподачей нелады.
zmey999
у него 2112 если перескочил то там было бы все
