Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Причём пропал только лишь ближний. Сёдня ночью как назло. Габариты и дальний работают, ПТФ тоже. БСК на неработающие лампочки не ругается. Куда рыть, братцы???
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Димон_103
Начать с предохранителей и реле в ЧЯ
Димон_103
преды в порядке. да и не могли они оба одновременно сдохнуть. а релюху как проверить?
olbr
Димон_103
Поменяй местами реле дальнего и ближнего.
Предохранители на вид могут быть целыми, проверяй тщательнее.
Димон_103
olbr писал(а):Поменяй местами реле дальнего и ближнего.
гениально! чёто я недопёр сам. пойду ща ковырять.
XAKAC
Авто: ВАЗ-2112 16V
моно еще когда дальний переключаешь прислушаться как реле щелкает или нет?
maksson
Кнопку посмотреть не помешает еще.
olbr
maksson
Макс, привет, там этих кнопок
Ты хоть уточни человеку
maksson
olbr
Кнопку включения габаритов и ближнего конечно))))
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Кнопка включения света естественно.
алексей_с
Авто: ВАЗ-21102 1,5 8 кл. 2000г.
Недавно прихожу на стоянку, мужик в десятке ковыряется. Я ему, мол чё стучилось? Говорит ближний пропал. У меня случайно приборчик китайский в кармане был (сопротивление форсунок хотел померить). Начали с релюхи (поменяли с дальним), далее сама кнопка ближнего, всё ок. Решил я залезть в фару, вынимаю лампочку - спираль в колбе валяется, вскрываю вторую - аналогично. Заменили лампочки всё появилось. Видать какойто бросок напруги был.
olbr
алексей_с
Ну с этого первым делом начинают, если не горят лампы - смотрим на спираль, потом все остальное преды, релюшки, кнопки
алексей_с
Было бы у меня такое, яб с лампочек и начал, но мужик скалал, что все вроде целое, вот через зад и пришлось идти к истине
Димон_103
Походу в проВодке где-нибудь дело. Т.к. релюха, кнопка, лампочки и преды в порядке.
kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Сегодня ситуация похожа...не пойму...сначала левая лампа ближнего сдохла...проверил тестером - не рабочая...поменял с правой - правая на месте левой тоже не фуричит поставил назад лампы как стояли перестали обе работать...после сразу перестали работать габариты...по габаритах понял - сдох пред...поменял- габариты заработали...ближний совсем пропал...дальний и птф работают нормально....запасных пред-лей на нужный ампераж нету...релюшка вроде щелкает...если ту проверял что надо)) перед этим мерил тестером напряжение на фишке фар, но какой-то не хороший человек перекинул на тестере красный провод на 10А, конечно ничего не показал тестер в режиме напряжения "20" ...что могло за собой потянуть режим тестера в Режиме "10А" ???
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
у меня одновременно сдыхали обе лампы ближнего света (осрам +15%, проработали месяцев 7) на второй день свадьбы. все перерыл, даже ЧЯ разобрал прозвонить (в декабре прошлого года). бросок исключен, т.к. птф не сгорели, а они включаются при появлении возбуждения на гене.
kistechko
так вот что меня пугает...лампу кидал в туманку - работает....наоборот не работает...
kistechko
kistechko писал(а):Сегодня ситуация похожа...не пойму...сначала левая лампа ближнего сдохла...проверил тестером - не рабочая...поменял с правой - правая на месте левой тоже не фуричит поставил назад лампы как стояли перестали обе работать...после сразу перестали работать габариты...по габаритах понял - сдох пред...поменял- габариты заработали...ближний совсем пропал...дальний и птф работают нормально....запасных пред-лей на нужный ампераж нету...релюшка вроде щелкает...если ту проверял что надо)) перед этим мерил тестером напряжение на фишке фар, но какой-то не хороший человек перекинул на тестере красный провод на 10А, конечно ничего не показал тестер в режиме напряжения "20" ...что могло за собой потянуть режим тестера в Режиме "10А" ???
вылечил...обошлось заменой ламп ближнего света, предохранителей f1,f2,f11,f12 ....
