Несколько вопросов по задним аммортизаторам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несколько вопросов по задним аммортизаторам вывод темы на печать
Dmitry_Cat
Авто: 21099, 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 11:40
привет всем
снял задний аммортизатор, вытягивается тяжело, вталкивается намного легче, проверил новый - почти также
но в моем есть немного масла на выходе из штока, амморт разборный, есть ли смысл разобрать, может долить жидкости, заменить резинки?
и еще, демпфер у меня сделан из пенной резины, такая жесткая пена, посмотрел на новые в магазине из плотной резины, у меня они целые, но подумал может поменять на резиновые, подскажите, что лучше
Dmitry_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 12:13
Если найдеш резинки то конечно менять и ремонтировать. Я свои поменял неглядя по кругу, старые были в таком же состоянии - рабочие, но с подтекающим штоком. Так вот в нашем славном городе я не нашел ни сальников (их тупо никто не возит и из - за 3 копеек заказывать не хотят) ни амортизаторной жидкости ГРЖ-12. Вот делай выводы по месту...
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 12:23
резинки продаются, узнавал уже
ококло 100 руб комплект на все 4 аммртизатора, производство Балаковорезинотехника
спросил у одного продавца аммотризаторов про ремкомплект, сказал ремонтировать мол бессмысленно, так и думал развод Smile
а какой объем в задние и передние жидкости нужно, не подскажешь?
Flyman
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 12:31
около 200 мл.
Посмотри на полировку штока, если есть царапины, то ремонт может стать бессмысленным
Best regards,
Flyman.
diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 12:43
Мужики ,у кого разобрана задняя подвеска,подскажите какой длины должны быть дистанционные втулки на задних амортизаторах,это те ,которые между двумя резиновыми колечками вверху крепления штока,а то свои потеряны . И еще. С каким усилием затягивать гайку крепления штока к кузову, до упора или...
diso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 13:31
Ну так до упора..там же втулка =).. дальше нее не закрутишь
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 13:35
если не ответят, то померю и скажу часа через 3
diso
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 14:25
В книжке написано усилие ,а не до упора,и мне кажется если крутить до упора,то резиновое колечко станет блином,что не хорошо.
Втулка,установленная на аммо д.б. по идее не выше проточки на штоке где начинается резьба,хотя х.з. Буду ждать измерений Dmitry_Cat. И вообще ,какова функция втулки?
infeligo
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 14:35
Ну.. если она крутится нормально, а потом встает и все.. Динамометрическим ключем воспользоваться можно.
Ну по идее резинки со втулкой выполняют роль на подобии сайлентблоков.. Из-за втулки резинки не сжать до состояния блина.
Dmitry_Cat
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 15:00
замер
длина - 25 мм, диаметр внешний - 15 мм, внутренний - 10 мм
а с каким услилием затягивать?
только вот как затянуть, на динамометрическом ключе головки, а затягивать нужно накидным ключем на 17 придерживая шток ключем на 6
diso
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 16:59
замер
Спасибо, ребята!
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 18:12
в хитрой мурзилке про момент затяжки ваще ничего не написано. у меня мы с другом затягивали до упора
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~?км}
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 11:23
Лёха198 писал(а):
затягивали до упора
тоже как-то тянул до упора - согнул их нафик
MEA! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
