Панель приборов 2115 на 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Панель приборов 2115 на 2109 вывод темы на печать
Fadge
Авто: 21112 (8v 1.6i, 2005)
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2003 00:26
Уважаемые, кто нибудь ставил или видел чтобы ставили приборную панель от 2115 на 2109 (низкая панель, приборка старая без тахометра)? Вообще возможно ли такое. Очень бы хотелось - красивая она, особенно с http://www.pro-sport.ru/product/lumin2.html про-спортовской подсветкой.
Fadge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АДВ
Авто: 2109 1989г - 21124 2006 г - пежо 308 2008г 120АТ
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2003 08:40
Евро панель ставят у нас в Тольятти помоему сплошь и рядом. Сам не ставил, но вот в данный момент ковыряюсь с заменой низкой панели на высокую. Самре главное пока впечатление то чтобы снять низкую надо снимать руль замок и т.д. а вот чтоб поставить высокую такого делать не надо. Я думаю что установка европанели операция подобная моей. Если будешь ставить сам просто возьми электросхемы подключения электронной комбинации приборов и подключения низкой комбинации приборов, прикинь какие контакты в колодках куда надо будет перекидывать, плюс надо тащить проводок подключения тахометра. Сегодня буду пытаться подключать высокую комбинацию, если интересно потом отпишусь.
АДВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri31rus
Авто: ваз 2115 2001г; 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2003 17:28
Fadge писал(а):
Уважаемые, кто нибудь ставил или видел чтобы ставили приборную панель от 2115 на 2109 (низкая панель, приборка старая без тахометра)? Вообще возможно ли такое. ...
вот http://www.samara-faq.auto.ru/page17.html#Сделай%20сам!
"Установка приборки 2110 в НП"
Yuri31rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fadge
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2003 00:37
Было бы интересно - отсутствие тахометра, особенно после того, как с ним поездил, просто убивает.
Так все же европанель ставят - это радует, надо попробовать. Может знаешь, где можно схемку внятную надыбать или хотя бы какой завод "евро" панель производит (не курский ли "Счетмаш")?
Fadge
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2003 00:40
За ссылку - сенькс, но хотелось бы что-нибудь подобное про "евро" от пятнашки (там два ЖК-экрана).
Nori
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 00:28
Fadge писал(а):
... или хотя бы какой завод "евро" панель производит (не курский ли "Счетмаш")?
Он самый... еще бывают VDO.
Не в силах понять происходящее, прибудем в молчании...
Nori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 07:33
Кстати, раз у тебя низкая панель, то наверняка не инжектор? Если так, то для этой панели необходим датчик скорости вместо тросика.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusty
Авто: Kia Sportage
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 09:08
Я ставил себе в высокую панель комбинацию VDO от 2115 -благо их у нас делают Smile.
Два окошка - в одном километраж, в другом температура за бортом.
Т.е. должен еще датчик быть температуры - а то -40 всегда будет показывать. Ну и датчик скорости в коробку надо +200 руб примерно. еще датчик бензина другой - а то неправильно будет показывать + 65 руб.
Теперь красота зато - и спидометр с тахометром в середне - видно, а то на старой панели рулем закрывались.
Про установку подробнее можно почитать тут http://ch.pp.ru/
21051>2109>Святогор214122>21093>HyundaiAccent MT3-> Kia Sportage
Rusty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuriGr
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 10:52
Т.е. должен еще датчик быть температуры - а то -40 всегда будет показывать ...
Зачем -40? Там суточный пробег показивается.
Тесть поставил себе на 093. А датчик температуры ставить не стал, накой он нужен.
ИМХО если и ставить его, то сам датчик в салоне поставить, мне салонная температура интересней Smile
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skorovik
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 11:09
А я вот что себе сделал. мне нравиться
http://www.21093.nm.ru/
смотри в разделе тюнинг под моим ником skorovik.
Иногда проще заменить прокладку между рулем и сидением
skorovik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusty
Авто: Kia Sportage
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 15:55
Суточный в другом.
Два окошка - в одном часы и температура, в другом общий и суточный километражи.
Fadge
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 23:26
У меня еще стоит АМК 211500, так для него тоже датчик пришлось ставить, а для приборки нужно еще один датчик вешать... Вопрос: два датчика поместяться?
Fadge
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 23:30
Хорошая идея (про датчик в салоне), а то уменя один уже стоит к бортовому компьютеру подключен, а теперь будет еще и температура в салоне. Там глядишь и до климат-контроля не долеко Very Happy
Fadge
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2003 23:32
Так у всех этих панелей (счетмаш, VDO) схема подключения одинаковая?
YuriGr
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 09:48
RustY писал(а):
Суточный в другом.
Sorry, был неправ, исправлюсь Smile
Rusty
Авто: Kia Sportage
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 10:51
Одинаковая вроде.
здесь еще можешь посмотреть http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/vdo/vdo2115.htm
Я этой схемой пользовался
Fadge
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2003 23:56
Одинаковая вроде.
За ссылочку огромнейший сенькс - сразу куча вопросов отпала.
smetrolog
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2016 00:06
несколько фото как я сделал геморой еще тот но смотрится класно
 Размер файла:  307,87 KB
 Просмотрено:  156 раз(а)
 Размер файла:  195,73 KB
 Просмотрено:  139 раз(а)
smetrolog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nori
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2016 04:40
Эхо прошедшей войны... Smile А вообще респект за работу руками.
