Dusk писал(а):Но почему бензин лился остается вопросом
Если (как мне свойственно) не думать о плохом, то это виновата дренажная система ББ. 50км, это стакан бенза, а "дышит" бак при перепадах температуры куда больше. Чтобы продавить крышку ББ давление должно быть очень большим. Поэтому БН пострадал. Фильтр черный - качество бенза низкое.
Dusk писал(а):Судя по датчику уровня бензина, вылилось не менее 5 литров.
По нашему с тобой Датчегу Уровня Топлива (ДУТ), очень сложно вычислить 5литров.
У меня была, один раз похожая проблема прямо на б/заправке:
Как щас помню... был жаркий летний день. (где-то +30; +35гр.) Я приехал пустой и заправился до пробки. Воткнул писталет в колонку. Возращаюсь, чтобы закрыть крышку, а там бенз через край льётся. И так сильно, что у меня начался ступор.
Я не мог понять, что происходит и когда это кончится. Потеряв где-то с литр, я завернул пробку и рванул заводить двигло. Вот так.
После этого тоже сунулся в систему вентиляции ББ, а там вся разводка подключена так, что вентиляция практически невозможна, а чтобы бенз тупо в пол не вытекал, обратный клапан какой-то херью залеплен.
(так купил и 2 года ездил)
Переделал. Ща бак даже не фукает при открывании.
Хочу, чтобы я был прав.
