Стоп и задний ход.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоп и задний ход. вывод темы на печать
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 17:52
Какой то косяк Pardon , сначала горели одновременно и стоп и задний ход. Теперь не горят не стопы ни задний ход( дополнительный стоп горит). Все фишки и соединения проверил, чё за хрень?
Надо кому то поддержать и Российский автопром!
GAMER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 17:58
смотри дорожки на плате
Макарыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 18:00
Да, это весёлый трабл. Smile
Теперь если выжать сцепление, нажать тормоз на заднем ходу и выдернуть ключ зажигания - двигатель будет продолжать работать. Smile
Масса задних фонарей обгорела или отвалилась, однако...
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DCBA1
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 19:08
GAMER
Подкрылки сам ставил,давно? Возможно гдето коротыш на левом крыле под обшивкой идет пучок проводки! supercool не замкнул нигде?
DCBA1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 20:58
прикольно!!! всетаки ВАЗ это чудо автомобилестроения 63
Serega21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 21:11
Ага, +1. Именно так, пришлось менять контакт на массе на разъеме к фонарю, сгорел и отлетел. К тому же проплавил пластик под контактами, что привело к изгибу,так что и новый контакт до дорожки доставал слабо. Пришлось менять и фонарь.
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 22:19
А у тебя стопари на двери что-ли?
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GAMER
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 22:13
А где ж им быть Shocked .
GAMER
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 22:23
ABCD писал(а):
GAMER
Подкрылки ставили при покупке машины, в 2001г в салоне. Ни на один фонарь(внутренний) не идёт ток, ни на стоп, ни на тормоза? Снял провода с датчика заднего хода, один провод под током другой нет, попробовал замкнуть - результат нулевой vst . Чё б...я делать, ума не приложу.
obelix2006
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 22:33
прозвони провода
obelix2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
DCBA1
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 09:48
У тебяж 11я? Вскрой обшивку задней двери,посмотри,не переломились ли или не коротятли провода непосредственно в изгибах! Если нет,то лезь звонить прям от монтажного блока
Клаssик
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 22:11
Должны быть на стойках, между габаритами и поворотниками. А на задней двери - противотуманки Wink. Была такая беда - передавились провода в правой гофре между дверью и кузовом.
GAMER
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 22:20
У меня стопы горят на задней двери и между поворотником и габаритами Pardon (так было с новья).
