Dmitry_Cat
привет всем
снял задний аммортизатор, вытягивается тяжело, вталкивается намного легче, проверил новый - почти также
но в моем есть немного масла на выходе из штока, амморт разборный, есть ли смысл разобрать, может долить жидкости, заменить резинки?
и еще, демпфер у меня сделан из пенной резины, такая жесткая пена, посмотрел на новые в магазине из плотной резины, у меня они целые, но подумал может поменять на резиновые, подскажите, что лучше
Flyman
Если найдеш резинки то конечно менять и ремонтировать. Я свои поменял неглядя по кругу, старые были в таком же состоянии - рабочие, но с подтекающим штоком. Так вот в нашем славном городе я не нашел ни сальников (их тупо никто не возит и из - за 3 копеек заказывать не хотят) ни амортизаторной жидкости ГРЖ-12. Вот делай выводы по месту...
Dmitry_Cat
резинки продаются, узнавал уже
ококло 100 руб комплект на все 4 аммртизатора, производство Балаковорезинотехника
спросил у одного продавца аммотризаторов про ремкомплект, сказал ремонтировать мол бессмысленно, так и думал развод Smile
а какой объем в задние и передние жидкости нужно, не подскажешь?
Flyman
около 200 мл.
Посмотри на полировку штока, если есть царапины, то ремонт может стать бессмысленным
diso
Мужики ,у кого разобрана задняя подвеска,подскажите какой длины должны быть дистанционные втулки на задних амортизаторах,это те ,которые между двумя резиновыми колечками вверху крепления штока,а то свои потеряны . И еще. С каким усилием затягивать гайку крепления штока к кузову, до упора или...
infeligo
Ну так до упора..там же втулка =).. дальше нее не закрутишь
Dmitry_Cat
если не ответят, то померю и скажу часа через 3
diso
В книжке написано усилие ,а не до упора,и мне кажется если крутить до упора,то резиновое колечко станет блином,что не хорошо.
Втулка,установленная на аммо д.б. по идее не выше проточки на штоке где начинается резьба,хотя х.з. Буду ждать измерений Dmitry_Cat. И вообще ,какова функция втулки?
infeligo
Ну.. если она крутится нормально, а потом встает и все.. Динамометрическим ключем воспользоваться можно.
Ну по идее резинки со втулкой выполняют роль на подобии сайлентблоков.. Из-за втулки резинки не сжать до состояния блина.
Dmitry_Cat
замер
длина - 25 мм, диаметр внешний - 15 мм, внутренний - 10 мм
а с каким услилием затягивать?
только вот как затянуть, на динамометрическом ключе головки, а затягивать нужно накидным ключем на 17 придерживая шток ключем на 6
diso
замер
Спасибо, ребята!
Лёха198
в хитрой мурзилке про момент затяжки ваще ничего не написано. у меня мы с другом затягивали до упора
MEA!
Лёха198 писал(а):
затягивали до упора
тоже как-то тянул до упора - согнул их нафик
