iluxat
Авто: ВАЗ-2114 2006г.
При заводке машины не начинается зарядка, но стоит газануть тысяч до 3 - 4 оборотов то зарядка появляется и все нормально. Такой глюк проявляется процентов в 60 случаев. Куда смотреть чего копать?
iluxat писал(а): Куда смотреть чего копать?
ЧЯ,резистор,лампочка зарядки,тоненький проводок гены,РР.если короче,то цепь возбуждения гены.
iluxat
Кстати лампочка зарядки гаснет, хотя зарядки нет.
iluxat писал(а): хотя зарядки нет
откуда знаем?
iluxat
вольтметр на панели, в БК, тусклый свет, медленный вентилятор, при появлении зарядки все в норме
БонПари
Авто: Sonata
Может щетка "подвисла"?
Была похожая трабла. Дело оказалось в одной щеточке.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
БонПари писал(а):Может щетка "подвисла"?
У - гу, как токо гена перестает крутиттся, так эта щетка раз - раз и в норку...
Пока не газнешь. типа выкуривать надо...
rg-45 писал(а):короче,то цепь возбуждения гены.
во во - тут и ищи...
Провод D замкни на корпус. Если лампочка АКБ горит - лезь в гену. Не горит -
ЧЯ,резистор,лампочка зарядки,тоненький проводок гены - как
rg-45 прописал.
