Чем укрепить расширительный бачок старого образца?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем укрепить расширительный бачок старого образца? вывод темы на печать
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 21:48
Течет, зараза! клапан в крышке - вроде работает
снял бачок с целью укрепления (новый покупать опять на полгода).
обнаружил внутри 6 начинающихся трещин - несквозных - видимо и давит из них по чуть-чуть
покрыл в несколько слоев стеклопластиком - не помогает - все равно течет
думаю купить новый бачок и чем-нибудь его люто укрепить - есть идеи чем?
или мож от инормарки како-нибудь подходит....а вообще, может из латуни отлить?
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 22:04
Boltun
проспорт продает метал. только как уровеньо смотреть
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 05:44
creepjacklamer писал(а):
Boltun
Там написано, что трубка есть - для просмотра Wink А кто-нибудь вообще такие использовал? Как оно? Что-то мне интересно стало - хочу поменять бачок (нашел трещину) - вот бы поменять на железный Pardon
Он крыло насквозь не протрет, интересно Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 08:16
creepjacklamer, дык я себе ставил старого образца
у проспорта - без датчика?
omega электро САУО
Boltun
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 08:19
http://www.pro-sport.ru/cms/images/produkt/tuning_dvig/Bak_RS-02921_450.gif
кажись то, что надо!
как с химической стороны алюминий относится к антифризу?
omega электро САУО
obelix2006
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 08:49
ща радиаторы выпускают алюминевые, ниче ставят
obelix2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 09:02
если не бачок лопнет, так патрубок слетит или радиатор течь будет
лучше крышку нормальную найти, а бочек поменять на новый сток
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kriz
Авто: 2111, 1.5, 8v, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 09:06
Только цена-то какая!
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=27905
Это сколько можно простых бачков поменять? Smile
Kriz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 09:15
да. цена не радует
Necros, ты часто меняешь бачки? или на старом еще ездишь? вот ты поставь ради эксперимента купленный недавно бачок и посмотри как долго ты отъездишь на нем
omega электро САУО
Boltun
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 09:16
Kriz, да. по ходу экономнее менять бачки + крышки (если машина года на два не более) + геморрой
omega электро САУО
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 09:49
может оно и экономнее, но вот надежности 0, чего не охота постоянно ездить на "бомбе" в виде бачка. Как-то раньше эта тема с бачками/крышками не напрягала, а этим летом нашел в бачке первую за 8 лет трещину, так то не течет, но надо бак менять, но только вот не охота на заведемое г... из магазина. Так что, наверное, заморочусь с люминиевым баком Wink
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 10:21
ставьте от Приоры, чо паритесь
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:05
а встанет?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:17
Кот Матроскин писал(а):
а встанет?
встанет, шумку подрезать немного
и кронштейн крепления бы родной еще найти
ставили многие здесь
Boltun
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:22
Пыльный
а датчик куда девать? выкинуть?
omega электро САУО
Пыльный
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:26
давно пора
у меня 2112 была 03 года, там уже не было
Necros
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:31
менял раз 5 пока не нашёл
Boltun
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 13:10
Пыльный у меня с рождения было без датчика...чо зря геморроился в прошлом годе с установкой датчика? - не катит
Necros где нашел? маркировку там...или еще чего
omega электро САУО
kraf
а встанет?
Вот картинка как стоит на Приоре: ,
У кого нибудь стоит бачок на 10 от Приоры если есть фото то покажите как будет стоять?
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 19:30
у меня стоял на 12ке от приоры, фото нету. шумку надо резать и норм он там стоит без кронштейна
ALEKZ96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=IGOR=-
Авто: ВАЗ 2112 1.5 2002 г. 16V
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 22:09
Тоже мучился со старым бачком -поменял на нового образца - без датчика, три года нет проблем. Недавно смотрел - как новый. У него сверку расширительная емкость - поэтому его и не разрывает.
-=IGOR=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 14:14
С Датчиком у всех 100% разрывает? Или как всегда единичные случаи...
Хотел себе с датчиком постаивть...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 19:16
Имхо, не в датчике дело, разрывает и с ним и без него Pardon
temych_p
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 19:34
Как я понимаю, разрывать может или из-за брака бачка, или крышка. Крышки есть разные, от 1,5 до 5 уе...
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:08
Соответственно, люминиевым бачком мы эту проблему убираем Pardon
Страница 1 из 2
