Boriskin
Авто: Лексус
ставьте от гольфа 3его, бачок вечный, адекватный и правильный, стоит 500р!
temych_p
Kachan писал(а):temych_p писал(а):Как я понимаю, разрывать может или из-за брака бачка, или крышка. Крышки есть разные, от 1,5 до 5 уе...
Соответственно, люминиевым бачком мы эту проблему убираем
Думаю вместо бачка в этом случай может прорвать что-то другое
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Necros писал(а):если не бачок лопнет, так патрубок слетит или радиатор течь будет
лучше крышку нормальную найти, а бочек поменять на новый сток
Полностью согласен. Если бачки летят, то
сто процентов виновата крышка. ИМХО, бракованных бачков не бывает!
Железный бачек просто переместит головную боль, в место побольней для кошелька (радиатор скорее всего).
А ни кому в голову не приходило, почему Волгари такой проблеммой не страдают? 402-ой двигатель.
Короче себе купил крышку от газели и бачек самого старого образца с датчиком (который первоначально шел с завода для моей машины), причем уже наверное года 2 назад, и забыл. Только этот форум мне об этом и напоминает.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
бачки может летят из-за того, что вторяк идет?
нового образца бачок из какого-то кайфового пластика, а новый - как будто целофан
Renegat, купил новый бачок старого образца для 2110 и крышку от газели? - подходит нормально?
чем крышка от газели лучше?
Renegat
Boltun писал(а):Renegat, купил новый бачок старого образца для 2110 и крышку от газели? - подходит нормально?
Крышка полностью идентична восьмерочной, только маркировка другая и нет вазовского символа. Возможно делает один завод, а возможно и разные но по общей технологии. Суть в том, что после установки оной вопрос сразу решился, а была та еще головная боль.
Крышек я поменял 3 штуки (2 пластик, 1 металл), сейчас 4-ая (металл). Родная у меня высыпалась в бачек, вторая рассыпалась в руках. В третьей не работал клапан. Попутно было сменено 2 или 3 бачка (уже не помню) из-за разрывов. Мой нынешний бачек прилично потрепала 3-я крышка - раздула как шарик, до "белых микрорастяжек". А после очередной смены крышки на газелевскую, бачек жив до сих пор, причем без изменений в ухудшение!
Renegat
temych_p
Крышики от фолькса канают, 2х клапанные...
temych_p
[quote="Renegat"]Вот эти крышки у меня рассыпались:
http://avtopasker.ru/goods/1805.htm
У меня такая, в коробочке брал, дороже чем от фолькса была на рынке, ее и купил, как самую дорогую
Работает с зимы.
