rurik
Авто: Opel Astra G и ваз 2109
Проблема в следующем: при заглушенном двигателе гудок работает, при заведенном двигле как ни жми - тишина. Куда копать ума не приложу.... в чем может быть такой прикол?
alias095
Авто: 2114 1,5 2006г
Мож замок зажигания глючит. У меня такая же фигня была, но только с обогревом и задними противотуманными, помянял замок и все ок!
До этого еще была одна проблема, мож кто знает. Выключаю зажигание,вынимаю ключ и тут начинает кричать звуковой сигнал, втыкаю ключ поворачиваю зажигание, и сигнал не орет, при этом он далее нормально робатает?Думал что после замены замка все измениться но не тут то было, обогрев и против заработали нормально а звку увы. Кто знает что может быть?
Budy
Авто: 099i->опять ино
rurik
а с чего все начилось???? не химичил ли чего с подрулевым????
ДюКЧ
кто может подсказать: сигнал работает как корова - мычит, норм звука нет. болтики регулировал, толку - 0. проводку прозванивал - пробоя на массу нет, раобрал, контакты зачистил, зазор выставил, все равно них звуку нет, в чем трабла не пойму.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
ДюКЧ писал(а):сигнал работает как корова - мычит
такое было как то когда ещё классика была - треснула внутри мембрана и не довала положенной частоты звука, как вариант у вас возможно она сместилась со своего места отсюда и искажения ...
rurik писал(а):при заведенном двигле как ни жми - тишина
действительно, скорее всего замок, попробуйте при вкл. зажигании чуток пошевелить ключами нажимая при этом на гудок.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
ДюКЧ писал(а):кто может подсказать: сигнал работает как корова - мычит, норм звука нет. болтики регулировал, толку - 0. проводку прозванивал - пробоя на массу нет, раобрал, контакты зачистил, зазор выставил, все равно них звуку нет, в чем трабла не пойму.
Вот млять ВАЗ...
Такая-же фигня была. В итоге психанул и купил дудку, как паровозную.
(700 рублей)
Штатный сигнал когда открутил... то со всего размаха вдарил об кирпичную стену гаража.
Потом чёт подумал... пусть валяется в гараже.
Подобрал, и что-то вдруг решил подцепить его... Так нехороший человек заработал как новый!
ДюКЧ
пилять!!!
у меня-то стена штукарена!
или поможет?
а мембрану тоже разбирал - все цело! шайтан!
rurik
Как ни шевелил ключ - звука как не было, так и нет.... При включенном зажигании гудок есть, только завел - все... как его и не было вообще... че еще сделать то можно?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
rurik, контакты местами не перепутаны?..
rurik
infeligo
rurik где руль.. под кожухом. Ну если там что-то делали
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
А там хоть путай, хоть не путай, из-за этого точно быть не может.
infeligo
Anders83 писал(а):А там хоть путай, хоть не путай, из-за этого точно быть не может.
А попробуй поменяй =)...
Перпутал как то, при включенном зажигании бибика не работает... а после выключения начинает гудеть постоянно =)
