Neon3
В салоне при езде если окна закрыты боли менее нормально если открываеш окно начинает вонять бензином под капотом все сухо снизу смотрел бак тоже нечего нет мокрого вонять особенно начинает при поворотах когда едиш по прямой еще боли менее.
a-a-i
Подними задний диван, под ним лючек для доступа к бензонасосу, скорее всего прокладка бензонасоса засопливила. Можно подтянуть, только осторожно, шпильки ломаются на ура.
Neon3
у меня карбюраторная. там только датчик бензина менял его летом все было нормально но уже тогда подванивало.
avtoda
Скорее всего под капотом надо вынюхивать, если проблема с уплотнителем запах сложно уловить, а у автора именно воняет в салоне аж глаза режет ))
Победитель Четверга
вентиляция бака и сепаратор
Neon3
это где находится ? как туда долезть?
Победитель Четверга
левая задняя арка сверху
чистим подходящие к нему трубочки
вынимаем трубку, выходящую из сепаратора. она вставлена в задний лонжерон, поэтому и воняет при открытых окнах
слайды
http://vaz2110.info/dorabotka/36-ubiraem-zapakh-benzina-v-salone-vaz-2110-2111-2112.html
повторю, кроме колхоза с этим патрубком нужно прочистить и походящие к сепаратору трубки
Neon3
Большое спасибо попробую на днях произвести чистку.
N.E.
Загляни под машину в районе задних колес и бака.
Объясню ситуацию-под нищем в специальном желобе проложены топливный магистрали и тормозные трубки им все это дело прикрыто пластиковой заглушкой там скапливается влага и прочие говняшки чем посыпают дороги.Так вот со временем все это преет и гниет и трубки тупо прогнивают.
У меня была та же проблема,летом воняло бензином,причем не всегда,но напрягало,особенно в салоне чуялось.
Приоткрыл эту пластиковую заглушку и офигел!!!Почти все,нет,ВСЕ ТРУБКИ в труху.Можно без тормозов в любую минуту остаться было.
Вообщем автор проверь,спокойней будет!
Dron_spb
ИМХО первое что нужно делать при покупке это снимать эту лыжину нафиг cry
