clona-net
Авто: 2114
привет - обьясните ламеру как прально заменить свечи, тобишь я книгу читал, но не все догоняю...
1. на 16 кл инжектор свечник нужен на 16мм?
2. на свечай сверху на головке имеется резба, как мне тогда вынуть катушку зажигания, если как я понимаю она прикручена к свече, или я туплю? =))
хелп плиз..
и еще маленький вопрос...
можно ли открутить маслянный фильтр руками, без сьемника?
спасибо ...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
1. Да. Желательно с резиновым колечком внутри.
2. Тупишь..
Откручиваешь головкой на 10 катушку, дергаешь её посильнее, сняв с неё предварительно разъем. Откладываешь её в сторону, меняешь свечу и собираешь в обратном порядке..
Масляный фильтр открутить руками можно, всё зависит от того, как его затянули и конечно от силы Ваших рук...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
=Moroz= писал(а):Откручиваешь головкой на 10 катушку
Там может быть модуль зажигания, тогда просто сдергивается "насвечник"
=Moroz=
olbr писал(а):=Moroz= писал(а):Откручиваешь головкой на 10 катушку
Я внимательно вроде читал
Или аффтар чего-та недоговаривает..
Butcher47
Авто: MCS'09
clona-net писал(а):можно ли открутить маслянный фильтр руками, без сьемника?
Отвертку в него вбиваешь сверху, т.е. из под капота и выкручиваешь) Но я б лучше съемник заимел, а то последний раз сам и откручивал с помощью отвертки и имел гемор, ибо отвертка короткая была, а молотка не было))
Кот Матроскин
=Moroz= писал(а):1. Да. Желательно с резиновым колечком внутри.
а лучше - с магнитом
olbr
clona-net писал(а):на свечай сверху на головке имеется резба
Видимо аффтор имел в виду что этот самый "насвечник" с свече прикручен.
clona-net
Поточнее модельку авто укажи и год выпуска.
=Moroz=
olbr
Что он имел ввиду, я понял, и пишет реально про катушку...
к томуже в подписи
Цитата:д.р 4 апреля 2008 = 13240 км
т.е. авто 2008г. соттветственно 124 дрыгатель, индивидуальные катушки...
olbr
=Moroz=
Не заметил подпись, тогда да. Хотя человеку по понятнее стоило бы выражаться
jecson
Авто: Антара,Шаран
Butcher47 писал(а):clona-net писал(а):можно ли открутить маслянный фильтр руками, без сьемника?
можно проще,брючной ремень ,петля и отручивается на раз......
=Moroz=
Ты видимо не обращал внимания на его посты
У него манера объясняться - шо песдетс
olbr
=Moroz=
Ну, что же. Помощи человек просит, поможем- если поймем
А вообще Филлип справочное бюро для этого создал, нахрена темы создавать?
=Moroz=
Да я вроде по теме ответил..
Помочь, если понимешь о чём речь, не сложно, для того тут и сидим, просто часто в вопросе минимум информации, язык кривой и профиль заполнен отчасти... а ответа чуть ли не требуют
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Съемник с цепью за 80р.купил,хотя всегда откручиваю и закручиваю руками.Смотри,чтоб колечко от старого фильтра там не осталось.(бывает прилипает).Новый маслецом смочи
Butcher47
Авто: MCS'09
закручивать то руками и надо, а вот открутить не всегда получается) а с ремнем интересная затея) правда надо ремень, который не жалко, а то попачкаешь)
jecson
Авто: Антара,Шаран
Butcher47 писал(а):закручивать то руками и надо, а вот открутить не всегда получается) а с ремнем интересная затея) правда надо ремень, который не жалко, а то попачкаешь)
у меня ремешек широкий военный ,вообще до того как стал служить,пользовал для откручивания какой то ремень с вентилятора станционарного длинной около метра,также удавка и вперед......
AMAROCK
Авто: колхозный джип
jecson писал(а):Butcher47 писал(а):закручивать то руками и надо, а вот открутить не всегда получается) а с ремнем интересная затея) правда надо ремень, который не жалко, а то попачкаешь)
...всегда использую старый ремень ГРМ...)))
...если не идет ремнем - вколачиваю отвертку...ТОЛЬКО УЧТИ !!!...отвертку вколачиваем подальше от блока и поближе к донышку фильтра (ато видел пару раз как штуцер, куда фильтр наворачивается, отверткой ломали)...
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
а я всегда рукой закручиваю и откручиваю без проблем как по мурзилке....
кент7.62
Авто: Subaru
Да все афтар сгинул,не старайтесь.
