Maxnn
Авто: 2110 16v 1,5
День добрый. Машина ваз2110 98 г.в. 1,5. 16 кл. Недавно обратил внимание что при повороте на кочках издается металлический скрежет причемдовольно громкий, как будто метал корежется, причем когда поворачиваю на ровной дороге то его нет, только если поворачиваю по кочкам. Что может быть, с чего начать смотреть, подскажите. Заранее благодарен.
Двенашковод
Авто: ...12...
Во во
у мну тоже самое только не на кочках а на ровной дороге, и именно при повороте налево, при прктически полном повороте руля...хз че такое.когдла машина стояла подергал за колесо правое что то щелкает...
Maxnn
Авто: 2110 16v 1,5
Двенашковод А у меня не щелкает, но помоему люфт какой то есть, колесо не на мертво стоит помоему.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
первому и третьему - смотрите шаровые
второму - может ступичный подшипник?
Maxnn
Авто: 2110 16v 1,5
bxmax шаровую я только поменял, не помогло.
Двенашковод
Авто: ...12...
Maxnn писал(а):Двенашковод колесо не на мертво стоит помоему.
Такая же фигня..
1. Думаю рейке хана,попал в яму, теперь стучит со стороны правой стойки.
2. М.б. даже ступичный подшипник.
В понедельник буду смотреть, отпишу обязательно.
Maxnn писал(а):с чего начать смотреть, подскажите.
Какие колеса стоят? У меня летом 185х60х14 , так вот такая хрень при сильно вывернутых колесах в обе стороны. Когда зимние ставлю 175х65х14 , то все нормуль, вообще хочу летнюю такую резину, руль намного легче крутится.
