Имеет ли смысл менять прокладку поддона картера?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Имеет ли смысл менять прокладку поддона картера? вывод темы на печать
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 15:19
На вид её пора менять (так сказали в сервисе), но с другой стороны масло никогда не доливаю, уровень всегда постоянен.
И вот думаю - поменять её при следующей замене масла или оставить всё как есть и не мешать машине ездить?
21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 17:00
Если не сопливит
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 01:00
А у меня и до, и после замены прокладки масло сопливит с поддона. Купить новый поддон или посадить на герметик старый?
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 10:15
PiraTT
Может края у поддона неровные?Или прикрутил неравномерно.
PiraTT
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 10:42
Вот и я думаю что может поддон неровный. Еще резьба сорвана под передний болт, закрутил болт подлинее, вроде держит. Течет как раз передняя часть
