Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Добрый вечер. Снимал сегодня бороду. Надо было винтик подкрутить один. Отсоеденил БК, прикуриватель и подсветку пепельницы. Всё, вроде ничего больше не отсоединял. Собрал всё обратно, включаю машину. Обороты ч0 та большие на хх, 1800. Вроде через пару секунд упали до норм 900. Выключил машину, опять включил, опять высокие обороты, падающие через пару секунд. Третий раз включаю всё норм. И вроде больше хх не скокал. Смотрю на БК, он пишет:"Установка связи с контролёром". Так минуту подумал и выдал:"Нет связи с контролёром". Походу ч0 та забыл подсоеденить. Но вроде всё обратно поставил, как и было. Одно заметил, что возле прикуривателя, болтался провод, с огалённым наконечником, не порваты. Как клема такая огалённая. Проследил путь этого провода, уходит куда то вверх. Возможно даже и к БК. Вопрос, ч0 не подсоеденил, куда, и куда этот болтающийся провод присабачить ? Может он как то к прикуривателю крепился ?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Это и есть провод К-линии,по которому идет связь БК с ЭБУ,он всавляется в диагностический разъем(что под пепельницей).В инструкцию к БК глянь,там нарисовано куда его втыкать.
Areol
Всё, разобрался, нашёл, подсоеденил
Спасибо за совет
