Рвет правую нижнию подушку двигателя. В чем причина.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рвет правую нижнию подушку двигателя. В чем причина. вывод темы на печать
Grex
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 22:18
Народ подскажите, что может быть. Езжу умеренно, машину не рву. Меняю с периодичностью в пол гада. Верхняя опора убрана и поставлена растяжка с опорой. Может в ней дело. Или боковые разбиты. Накидайте возможные причины. А то в сервисе разводят руками. И есть такая байда, если на первой разогнаться и бросить газ, происходит как будто удар в задницу(не знаю как описать) т.е. двигало гуляет (наверное). Может было у кого такое. Дайте ответ. Заранее благодарю.
Grex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
obelix2006
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 22:26
ставь дополнительную опору
obelix2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
DCBA1
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 09:52
Какую? Я вот например поставил себе заднюю опору КПП(как на 9ке) и все о.к. ,до этоготоже рвало! Grex Посмотри всели подушки на месте и целы!? gpn
DCBA1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 10:25
Опору кпп от 8V ставь,верни верхнюю(болт длиньше).Вперед от тм(по желанию)многие ругают(вибрации),не знаю,у меня стоит,и от 8V,и передняя от тм,и штатная сверху,и растяжка с доп.опорой от тм.Все гуд.
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grex
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 11:49
что то не понятно. Опору кпп от 8V есть фото? И как проверить боковые опоры.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 14:00
От 8V,фото нет,проверить боковые опоры,подушки что-ли?Резинка сильно вылазить не должна,в смысле выдавливаться,и зазор до железки сверху подушки где-то палец,вроде так
Истина в тюниХе
DCBA1
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 16:14
Grex
Задняя вот: А с боковыми что станет-то? И еще вот посмотри: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=218654&highlight=
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 17:45
еще тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211121
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grex
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 13:17
Всем спасибо. боковые живы. Думаю что совет ABCD лудший. Но буду ставить доп. опору. Еще раз СПАСИБО
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 10:16
Раз про подушки, то тоже тут спрошу. Менял левую подушку, делал как по мурзилке, домкратил коробку и т.д. Сначала все хорошо было, потом подушка эта стала жутко скрипеть. При троганье, при переключени, то есть когда двиг так или иначе подергивается. Разбирал-собирал, все нормально пару дней, потом снова скрип. Остальные подушки в идеале. Может резина такая скрипучая, или что...?
Evgen-24RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
