Дворники стеклоочистителей на 2111 |
Автор | Сообщение | ||||
Petru40 На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21723-03-018
Здраствуйте, я новичек, но все же вопросик сформировался: Одно время начал замечать, что дворники при работе с паузами переставали работать и при отключении оставаться в том положении, где выключили, а не в припаркованном. Сегодня утром обнаружил, что они вообще не работают - сгорел предохранитель 20А, заменил - проработали минут 5 и тот же результат. поставил 25А - работали нормально минут 10, потом почуствовал запах из блока предохранителей, быстро вынул теплый предохранитель. Проверил сопротивление в двигателе очистителей - нормальное, вынул реле очистителя - нормально работает. Спустя полчаса езды без дворников опять понял что предохранитель полетел (на этот раз 10А). Сейчас вылетает при повороте ключа в замке зажигания (дворники выключены). Вопрос - где может быть проблема? могли провода в блоке с какими-нибудь соседними закоротить? Реле живое? |
temych_p На форуме 9 лет
По ходу у тебя нет "парковки", +12В подается на мторчик всегда, а в моторчике дворника диск, который и есть выключатель - ка дворник возвращается на место, этот диск-выключатель отключает парковочные +12. Прозвонить моторчкик, подать без реле напрямую +12 - сперва на скорость 1 или 2, а потом на парковку. Если так дворники работают, смотреть реле, проводку. _________________ ![]() |
Кот Матроскин![]() На форуме 10 лет
МаксимS![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Позвольте не согластиться +12 НЕ Всегда, а только при включенном зажигании через реле К6. Так что с "парковкой" разработчики намутили. _________________ Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/ ![]() |
Vit59 На форуме 13 лет
Авто: 2112 2004
+1000 Номинал предохранителя берётся не с потолка и если он горит, значит, ток больше допустимого. Вместо предохранителя включайте лампочку на 4-5W ,Снимаете торпеду и отключаете разъем двигателя стеклоочистителя. Если лампочка при этом гаснет, значит кз. в двигателе. Если горит, смотрим проводку. |
Есть косяк с этим - выключаешь зажигание, и дворники зависают по середине стекла ![]() _________________ ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
