Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
ТЕВ
Oleksiy писал(а):какой брать?
хз какой брать, но сопротивление датчика должно быть для высокой панели 260 Ом.
Oleksiy писал(а):Когда менял носок заметил что нет пластикового стаканчика, а в баке что-то на подобии ванночки в которой стоит бн
нужен стаканчик или нет?
вся фишка в этом пластиковом белом стакане, он предотвращает "обезвоживание" бензонасоса на поворотах.
Oleksiy
а отдельно он есть в продаже?
может из баклажки замутить
))))(шутко)
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
ТЕВ писал(а):Oleksiy писал(а):какой брать?
На первых баках вварена ванночка которая ту же самую функцию выполняет
Но как попробовавший оба варианта скажу, что со стаканом меньше отливает
Стоит и ванночка и стакан, отливает один хрен, если меньше 10 литров.
Gellik
Авто: lada priora
Ездил на карбе года 4 пока не купил авто с Инжектором. Ездить лучше, но нет возможности посмотреть, что случилось если станешь на трассе, как можно было сделать на карбе.
Грусть, печаль(
Oleksiy
Спасибо всем, сегодня запустил уже инжевую девятку
эта тема очень мне помогла
провдку удлинял почти все датчики кроме дпкв
первое время покатаюсь без ДК надо его вварить, наверно буду вваривать в резонатор
мозги бош мп 7.0. , проводка от 2110 с иммо в комплекте. Шел 1 ключ
апс-4 дата изг. 09.2000г.в. Решил что будет с ним головняк заменил епром 24с02 на эбу, мне легче сдуть микру чем шить. Кабелем пока не разжился, а эпромка стоит 2грн.
фото чуток позже
едет намного живее карба
Bolt12rus
Авто: Laguna 2 1.8
Парни подскажите порядок действий как лучше по замене карба на инж, может нюансы какие есть. Купил битую 14 2005г.в, там инжектор с датчиком фаз (типа такой лучше), мозги бош какой-то маркировку забыл посмотреть. Мне надо полностью снять всё что надо с донора чтоб освободить гараж, потом уже в свою ставить. Своя карб, но панель от 15 ставил 8 лет назад. Интересует как состыковать проводку от инжектора со своей проводкой от панели, там слышал несколько проводов всего, но какие? На проводке от мозгов фишка квадратная 9 штырьков.
Bolt12rus
всё есть в этой теме, почитай её сначала. ЧТоб ответить на твой вопрос, нужно в этой же теме искать ответ, так почему бы тебе не сделать это самому?))) Нюансов там нет никаких, в общем то. Снимай с донора бак, магистрали лучше новые купить, ну и под капотом потом шерсти - ресивер с дросселем и датчиками, шкив с колена, генератор, дмрв, корпус фильтра...
Bolt12rus
Авто: Laguna 2 1.8
Да тема уж больно большая, если во что-то упрусь то шерстить придется. Мотор целиком переставляю, меняю только кпп, на ней выдрало заднюю опору. На этой неделе распродаю остатки с донора, звонков дохрена, но реально продал пока на 5р. Это с понедельника выставил, забрал в воскресенье. Цены сделал ниже некуда, по нашему региону дешевле точно нет, но один х*р народ чё-то не особо активен. Вот объява
http://www.avito.ru/yoshkar-ola/zapchasti_i_aksessuary/razbirayu_vaz-2114_306503920
Вечером после пяти прихожу в гараж и потихоньку откручиваю что на глаза попадается, в это время и покупатели и приходят. Через неделю на отдых уезжаю, хочу успеть гараж освободить чтоб свою на улице не оставлять. Млин, на те бапки что на отдых идут можно так-то в идеале четырку купить)))
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Тут вопрос возник, какое сечение у проводов на бензонасос ? Думаю либо жгут в магазине взять, либо просто провода. Вот интересно что получится дешевле. Да и жгута там 2 провода на ДУТ не нужны получается, потому что уже есть с карба.
ErrorApple писал(а):Тут вопрос возник, какое сечение у проводов на бензонасос ?
не больше 1мм2 там в стоке.
ErrorApple
А сколько всего креплений топливопровода? И отличаются ли они от тех что идут под днищем и рулевой рейкой? В каталоге запчастей не могу найти...
ТЕВ
ErrorApple
крепления почти такие же как на карбе, только для двух трубок пазы больше. Впринципе можно доработать родные, расточить пазы
Константин_EX
Камрады, на пальцах, поясните нубу, что дает лямбда зонд в приемной трубе? Вообще ЭБУ очень важна информация с него?
Константин_EX писал(а):Камрады, на пальцах, поясните нубу, что дает лямбда зонд в приемной трубе? Вообще ЭБУ очень важна информация с него?
Обратную связь он даёт мозгу, т.е. мозг понимает что он, допустим, налил дохрена бенза, ну и уюавляет. Однако же для точно настроенной программы, он бесполезен, по сути. А вышедшая из строя лямбда способна прилично так портить жизнь, не верно считывая показания. Вообще по сути ЭБУ прекрасно обходится без этого датчика.
ErrorApple
А есть у кого фотографии расположения инжекторного 21082 топливопровода? Понять просто никак не могу, с обраткой разобрался, а вот основной непонятно, как будто его погнули.
ErrorApple писал(а):А есть у кого фотографии расположения инжекторного 21082 топливопровода? Понять просто никак не могу, с обраткой разобрался, а вот основной непонятно, как будто его погнули.
Подача идёт там же ,где карбюраторная трубка, обратка - проходит под рейкой.
Константин_EX
а как покупать б/у ЭБУ? просить чтоб на машине какой нить продаван проверил?
насос я так понял, наежнее новый брать?
Константин_EX писал(а):а как покупать б/у ЭБУ? просить чтоб на машине какой нить продаван проверил?
Ну вообще лучше да, проверить на машине.
Константин_EX писал(а):насос я так понял, наежнее новый брать?
да, та вещь которую не стоит брать бу. Разве что ты уверен на 100% в его малом пробеге. Так же лучше взять новыми топливные магистрали.
Константин_EX
тут посчитал, про 16вэ стоит мне забыть,не стоит машина того, а вот избавиться от карба - благое дело,
щас грядет капиталка мотора, а после неё не хочу снова с карбом связываться.
блок у меня инжевый, даже ДД стоит, и крышка маслонасоса правильная.
Константин_EX писал(а):щас грядет капиталка мотора, а после неё не хочу снова с карбом связываться.
Разница с 16вэ только в самой ГБЦ с навесным, это где то 7-10 тыр.
Константин_EX
стоп, там же и блок выше, если говорить про 1,6 16 вэ
Константин_EX писал(а):х123ас
Собери 1.5. Ну или в своём блоке на поршнях с смещением. Или вообще купи мотор в сборе, рублей за 25 можно найти мотор с навесным проводкой и эбу.
ТЕВ
