S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
ДПДЗ, РХХ - это в дроссель; ДТОЖ, ДМРВ. больше не вспомнил
Дорогой тока ДМРВ
Без ДФ можно.
Про МЗ правильно...
allisandr
Авто: пешеход.....
а с гбц что делать, точнее с рв. балгаркой можно его куякнуть и на токарном станке плоскость шлифануть(после балгарки)? чтоб заглушку поставить вместо корпуса вспомогательных агрегатов...
S_V_L
Да ну нафиг такие ухищрения из-за заглушки... Пусть трамблер висит!
Из него ДФ потом сделать можно
allisandr
Авто: пешеход.....
ну это я так просто спросил
allisandr
Авто: пешеход.....
объясните еще... после установки инжектора, с контроллером нужно чтонибудь делать?(настраивать под мой мотор)
allisandr писал(а):а с гбц что делать, точнее с рв. балгаркой можно его куякнуть и на токарном станке плоскость шлифануть(после балгарки)? чтоб заглушку поставить вместо корпуса вспомогательных агрегатов...
Это зачем делать? Заглушка и так встать должна, валы одинаковые по длине. Только есть с эксцентриком под бензонасос, а есть с штифтом под ДФ. Тот который с эксцентриком отлично работает на инжах.
allisandr писал(а):объясните еще... после установки инжектора, с контроллером нужно чтонибудь делать?(настраивать под мой мотор)
под вал надо бы. Но лучше воткнуть сразу рес и выпуск, и тогда настроить по уму. Да, и вал сменить на по-злее
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата: валы одинаковые по длине.
буду знать....
allisandr
Авто: пешеход.....
понятно.
я щас просто хочу по минимуму собрать и более детально разобратся с инжектором (вдруг что испорчу чтоб нежалко было), а уже потом и контроллер январь и т.д...
S_V_L
х123ас писал(а):Но лучше воткнуть сразу рес и выпуск, и тогда настроить по уму. Да, и вал сменить на по-злее
Вот это то что надо
allisandr
Авто: пешеход.....
вот кстати нашел чертеж крепления ДПКВ
чертёж есть и у меня, в инструкции к мпсз был...
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Очень интересная тема. Потратить кучу денег за возможность установить наддув и резко снизить надежность двигателя, изумляет. Стандартный подход ***купил-поставил*** приведет к результату ***как максимум тоже самое***. Установленная дополнительная обвязка приведет, после долгих регулировок, к экономичности двигателя. А теперь подсчитаем, склько на эти деньги можно купить бензина. Понятно, не всем под силу разрабатывать ЭСУД под конкретные цели. Ведь достаточно ДПКВ и ДК, как стартовый. Карбюратор, конечно душит двигатель. Но до отказа от него достаточно долгий путь, обсосанный на форуме.
allisandr
Авто: пешеход.....
S_V_L писал(а):
Из дорогого мозг с проводкой. Но ты говоришь сток хочешь, там и января-то не надо. Боши вообще по 500 р вроде отдают.
а можно поконкретнее какой именно бош? и где такие цены?
S_V_L
Честно - не могу сказать. Где-то на сайтах тюнерской тематики видел. Наверно 1.5.4. Они не ценятся нифига...
allisandr
Авто: пешеход.....
а на сток зубилах они и идут?
S_V_L
Много чего ставилось. В л.с.
allisandr писал(а):а на сток зубилах они и идут?
раньше были. не ценятся потому что не шьются нормально. поэтому как хлам. ИМХО зря ты кроиловом заниматься собираешься, сначала будешь за хлам деньги платить, а потом будешь переделывать, и опять платить и время... Подсобери дденег, собери инж по уму, на нормальном прошивающемся январе и без дпкв в картере сцепления...
allisandr
Авто: пешеход.....
а какой тогда можно "январь" взять который бы шился нормально, и стоил не так дорого?
S_V_L
Последний раз редактировалось: S_V_L (16 Августа 2009 00:08), всего редактировалось 1 раз
S_V_L
Зачем переделывать в инж чтоб ездить на стоке
allisandr
На лада.цц продают 5.1.1-...-71 за 1500, вроде новый даж.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
5.1 -71 какашко....
надо 5.1 -41 или 61
S_V_L
Ну это конечно так... Зато дешевле!
allisandr
Авто: пешеход.....
подскажите по проводке, тот пучек проводов который идет к комутатору, и к блоку управления ЭМКХХ -что с ними делать, нужны ли они вообще?
и проводка которая покупается для перехода на инж что из себя представляет(т.е. это вообще полная проводка или часть всей проводки необходимая для перехода на инж)
S_V_L
Это все убирается. Не нужны
Проводка покупается для контроллера. По-моему там вообще одна колодка
