daemon7
Всем привет,
после того как заводской ДПДЗ выкинул ошибку "Низкий уровень" было решено его заменить. Т.к. разница в цене заводских датчиков и GM была небольшая купил ДПДЗ GM.
вот только с установкой траблы возникли
1. если устанавливать датчик просто(открутил-прикрутил) то вылезает таже ошибка(низкий уровень). и при этом нет небольшого натяга для датчика(когда ставишь заводской, его нужно немного провернуть для совмещения отверстий крепежа, этот датчик ставится без поворота). Если ставить с поворотом надо откручивать ДУ, но в этом случае датчик пишет уже ошибку "Высокий уровень сигнала"
2. у заводского датчика посадочное место представляет собой круг, у этого датчика тоже круг, но обрезанный с одной стороны.
собственно вопрос - каким образом должен устанавливаться ДПДЗ GM? или датчик косячный?
anikus
Ну не знаю, у меня датчик тоже GM, при установке и после никаких проблем не возникло.
daemon7
anikus
датчик сам ставил? давно? посадочное место тоже неполный круг?
anikus
Да конечно сам. Работы на две минуты. Посадочное место напоминает головку болта под крестообразную отвертку, а на старом посадочное место было вроде бы в виде полукруга. При установке датчик немного повернул чтобы ДУ попал в пазы датчика, а затем повернул ДПДЗ немного обратно и прикрутил его двумя болтами на место. Надеюсь не запутал совсем. Ставил месяц назад. Кстати цена на новый датчик была более 500 руб., а на сток 160 (но их в наличии не было).
daemon7
я под посадочным местом подразумевал куда вставляется поролоновая прокладка...
датчик который стоит(заводской) выглядит так
а новый так
