сергей 083
Разряжается АКБ,хотя акб всего год и генератор показывает 13.8-14V
J_rockiN
Тестер в руки, меряем ток утечки, отключая потребителей: сигналка, мафон и т.д.
Andrew_
гена не заряжает. провода "+" и "-" от АКБ проверяй. может окислилось где
Seryoga
Ток утечки дожен быть 30-50мА (музыка в дежурном режиме, сига с охраны снята, двери закрыты чтобы плафон не горел).
Есть магнитолы, которые берут 100 мА и более, тогда цеплять её через замок или тумблер (только память оставить подключенной)
Wanderlust
А режим эксплуатации какой?
