Егорка
Авто: Ваз 21093i,2001 г.в
Подскажите какой зазор на свечах выставлять для газа(пропан) на ваз 21093i.В инете однозначного ответа не нашел.Кто реально ездит на газе и какой зазор ставит?Спасибо
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Реально езжу на газе уже на 5-й машине, никогда не заморачивался зазором. Покупал простые свечи NGK, А17ДВРМ - ставил как есть. Слышал, что на 1-2 сотые надо уменьшать, но не делал. Ща поставил "газовые свечи" (название не помню, на коробке - ГАЗ-Бензин), у них центральный электрод тоньше, на зазор снова внимание не обратил, кстати, едет лучше
Егорка
Но ведь для езды на газе нет спец свечей.Это все выкачивание денег из наших карманов.Или я не прав?
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Зазор тот-же что и по паспорту! Там только можно калильное число чтобы соответствовало. Я брал Бриск по моему 15LY. А так любые, и не заморачиваться. Да, еще и про зазоры в ГРМ, не стоит слушать типа для газа больше надо или меньше! Надо ровно столько, сколько в мурзилке написано, НО проверять и регулировать надо чаще!
7 лет езды на газу, более 100 тысяч накатал. Клапана сам регулировал, примерно раз в 7000, чаще всего приходилось один или два клапана немного подрегулировать и то не от того, что сильно зазор ушел, а от того что стал предельным, а я выводил ровно в середину на сколько шайбы позволяли!
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Aleks576 писал(а):Зазор тот-же что и по паспорту! Там только можно калильное число чтобы соответствовало. Я брал Бриск по моему 15LY. А так любые, и не заморачиваться. Да, еще и про зазоры в ГРМ, не стоит слушать типа для газа больше надо или меньше! Надо ровно столько, сколько в мурзилке написано, НО проверять и регулировать надо чаще!
только зазор больше лучше чем меньше (это я про свечи), особенно если на бедной смеси. А вообще нужно такой, как написан в мурзилке для твоего двигателя (1,1 мм).
sem 78
Авто: вазик 14
как не надо регулировать клапана
мне один нехороший человек так насоветовал что после установки газа можно ездить 10 тык. ладно случай помог нехороший правда!!! впускной коллектор разоввало он у меня пластиковый ну это не по теме. заменил свечи на новые и про клапана спросил просто так у диагноста ну так вот за2 тык. после установки газа клапана зажало вовремя так сказать на бабки попал!!!!!
а свечи есть специальные для газа brisk silver называются там и зазоры выставлены ходят 15 тык. проверено на личном опыте как только начивают пробивать стреляет в глушак испытывать судьбу не стоит на замену они и на бензине отлично тянут до 140 разгонял ни провалов ни тупизма при разгоне :cool:
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
А мне сегодня насоветовали что для газа нужны с зазором 0.7, я и купил... (Газ на днях собираюсь ставить) Накололи?(
Doctor_NO_
sem 78 писал(а):а свечи есть специальные для газа brisk silver называются там и зазоры выставлены ходят 15 тык. проверено на личном опыте
Точно, они
, и уже отходили 57 тыс за год и 4 мес. К зиме буду менять на такие же
APSAT писал(а):А мне сегодня насоветовали что для газа нужны с зазором 0.7, я и купил
Зазоры такие же как и на бензине минус 01-02 (для разных машин по разному), но -
Doctor_NO_ писал(а):Слышал, что на 1-2 сотые надо уменьшать, но не делал
Тут ошибочка вышла - не сотые, а десятые доли!
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Ничего не меняю на газу, как положено по мурзилке 0,7мм, так и делаю. Свечи бриск иридиум, нареканий нет.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Свечи Бош Платинум,отдали с "газовой" Газели,их общий пробег тысяч 80 уже,без нареканий.Хотя конечно не вечные они.
Прежние ставил зазор по "мурзилке".
APSAT
Свечи а17дврм, цифры на нём 983, зазор 0.7. Поставил сегодня газ. Авто 99инж 8 кл. Дайте односложный ответ, они мне подойдут?
ТЕВ
APSAT писал(а):Свечи а17дврм, цифры на нём 983, зазор 0.7. Поставил сегодня газ. Авто 99инж 8 кл. Дайте односложный ответ, они мне подойдут?
для инжа надо зазор 1-1.1мм, так что выставляй на этих свечах зазор 1мм и все будет нормально
APSAT
ТЕВ писал(а):APSAT писал(а):Свечи а17дврм, цифры на нём 983, зазор 0.7. Поставил сегодня газ. Авто 99инж 8 кл. Дайте односложный ответ, они мне подойдут?
Спасибо!
