dvdima
Авто: 21154i 2007
При старте кратковременный скрип, далее при работе двигателя все отлично. Телефоном записал звук:
http://ifolder.ru/13555273. Щелчок в конце - это автоматически закрываемые сигнализацией двери. Подскажите, что это может быть?
kostik_Lu
Авто: ваз21140
В стартере бендикс не успевает отходить.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
у мну такое напостой када акб садится
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
kostik_Lu писал(а):бендикс
dvdima
Авто: 21154i 2007
kostik_Lu писал(а):В стартере бендикс не успевает отходить.
Насколько это опасно?
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
Со временем бендикс может перестать работать?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Выработалась смазка в передней втулке стартера.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Seryoga писал(а):Выработалась смазка в передней втулке стартера.
Это реанимируется ? Какие сложности с возвращением смазки на нужное место ?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Areol писал(а):Какие сложности
Снять стартер
и смазать втулку литолом. Можно ещё под шестерню бендикса на вал капельку моторного масла (но не больше!)
