Всем жителям и гостям форума , проблема такая сопливит масло из под тройника щупа и вентиляции картера -это алюиминевый тройник который вставлен в блок , бежал с завода
коекак вытащил его он сидел на каком то стеклянном клею но всёравно потело нехило вокруг него , посадил на герметик осенью -сейчас опять потеет
чо делать с ним ??? может кто подскажет кто на чо его садил чтобы на мертво и непотел ???, а то просто завтра буду снимать поддон но это другая история вот и думаю за одно снять этот тройник всё очистить от герметика и по новой его посадить тока вот на чо ?? вариант на герметик ??? если на герметик то казанского белого хватит или термостойким ???
видать такой х*йнёй никто незанимается что ли
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
хмм, первы раз слышу чтобы оттуда сопливило, может с трубки вентиляции картера капает?
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Аналогичная фигня. В магазе предложили на черный герметик посадить. Еще не пробовал.
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Пробовал:
- на герметик чёрный, типа термостойкий - потеет;
- стыковочные места на холодную сварку сажал - потеет;
- по новой решил промазать герметиком + обмотал изолентой черной такой, типа термостойкой чтоли - потеет.
Плюнул, потому как понял, что похоже без слесарных работ там не обойтись, необходимо переделать/доработать/изготовить само крепление и стыковочные места.
J_rockiN
А кто-нибудь обезжиривал перед тем, как на герметик сажать?
мужики идея тут возникла сейчас купил холодную сварку жаропрочную для глушаков до 900гр в виде шпатлёвке через 6 часов высыхает и как камень, может ею как думаете будет держать , ???а то и#@ть и держать небудет и вытащить невытащишь во смешно будет вот и хочу проконсультироваться для начала???
J_rockiN
Аргон тебе в помощь!
*leha*
да там и щуп потеет и чё мне его на герметик зажать? у всех он потеет, нех мозг этим забивать
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Фигнёй страдаете полной...
Спутник
Авто: ВАЗ 21093 95г.
И у меня потеет, но что делать не знаю. Я сначало думал что из под резинки щюпа.
*leha* писал(а):да там и щуп потеет
дак речь не про щуп а про тройник , а щуп *** с ним пускай потеет, тройник бы сидел сухо вот в чом задача.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Dranik писал(а):*leha* писал(а):да там и щуп потеет
А мне кажется это от щупа пот. И от патрубка. Хотя... это просто мысли в слух.
Да и чё так расстраиваться? Ну потеет и хрен с ним.
Димoн
FIXIR писал(а):И от патрубка.
+1, я его сменил весной, ибо из под него давило и снизу и сверху, поставил новый на два хомута сразу и там и там, вообще всё сухо.
FIXIR писал(а):А мне кажется это от щупа пот
я тоже так думал ,а нет протёр всё выше а масло на блоке прямо вокруг самого тройника.
Dmitry_Cat
на эпоксидку посади
Alex[bot]
FIXIR писал(а):А мне кажется это от щупа пот. И от патрубка
Я бы свое показал, да боюсь народ пугать
Там реально этот тройник на клей какой то садится, ибо ни уплотнительного кольца, ни резьбы. Хотя под кольцо уплотнительное паз есть.
Вариант с эпоксидкой приглянулся.
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Насколько знаю лучше всего сажать на поксипол. Он довольно жидкий, будет держать и не сопливить.
Dmitry_Cat
Alex[bot] писал(а):Хотя под кольцо уплотнительное паз есть.
может поставить кольцо, должно быть надежно
*leha*
перепробуй всё, а потом нам расскажешь. это не течь масла. чё голову ибёшь? покажи мне хоть одну вазовскую двигу где не потело бы в области щупа.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
У меня потеет но и вытащить этот тройник не могу! Уже сломал его почти... Может хитрость для вытаскивания какая-то есть?
*leha*
snow02rus писал(а): Может хитрость для вытаскивания какая-то есть?
да нет там вроде никаких хитростей.
вот ради интереса заглушить отв. щупа на предмет предотвращения запотевания. иной раз такой шууууп вытаскиваешь, дык там резинка пиздос в хлам какая. у себя на новой вытираю периодично, но как двигу крутанёшь, то как пить дать потнецо имеет место. ваз это!
Dmitry_Cat
Dmitry_Cat писал(а):на эпоксидку посади
как эпоксидка относится к температуре ?
Dmitry_Cat писал(а):может поставить кольцо, должно быть надежно
ставил толку особого нет.
Dmitry_Cat
Dranik писал(а):как эпоксидка относится к температуре ?
посмотрел в инете, их много разных видов, но ниже 100-120 градусов не видел
Всё посадил сегодня этот тройник на герметик казанский и поставил кольцо уплотнительное пока полёт нормульный , сел плотно думаю поканает.
