Очень странная поломка - выручайте советами.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Очень странная поломка - выручайте советами. вывод темы на печать
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 19:03
Привет всем.
Вот уже не знаю, что делать с машиной. Значит так.
Если завожу холодную машину, то работает нормально (все 4 цилиндра).
Прогревается (можно разогреть и до 105 град.) - тоже нормально работает. Можно ездить.
Но, начиная с какого-то момента (15-20 мин.), отключаются 2 цилиндра (по-моему 1-й и 4-й).
Затем все становится на свои места, после того, как машина остынет.
Пробовал исправные: МЗ, ДМРВ, форсунки, свечи, провода, разъем на МЗ.
Компрессия в норме, бензонасос дает давление (в т.ч. с пережатой обраткой - 5,5 очков).
Помогайте советами.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 19:29
МЗ менял на рабочий?
может бензонасос?
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 19:32
Слава Ц
СЕ загорается? И вобще на диагностику ездил? Пускай тебе комп к ЭБУ подцепят и посмотрят что и как.
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 21:59
МЗ!
IMHO и только IMHO!
Bloodman
Авто: 15 2006
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 10:51
ДюКЧ писал(а):
МЗ!
Bloodman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 12:28
ДюКЧ писал(а):
МЗ!
Да, я тоже так думал, но пробовал 1 новый МЗ и 2 исправных - та же фигня.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 13:13
может бяка приключилась с ЭБУ
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 13:37
Разъём на жгуте в МЗ надо бы проверить, там пары свечей разными сигналами управляются. Но если бы был виноват разъём то СЕ загоралось бы и была бы ошибка массовые пропуски зажигания.
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 13:40
наверняка у Слава Ц авто без ДК, тк 2001г/в , так что такой ошибке ЭБУ еще не обучен
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 14:23
Разъем тоже попал под подозрения, я его заменил.
Вот думаю - ЭБУ, но почему только на прогретой машине, да еще в течение 20 мин..?
planktos
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 14:24
всем привет, такая проблема, авто ВАЗ 2109 карбюраторная:
- система питания в норме
- искра есть
- двигатель после установки новых свечей запускается, работает минуту другую и глохнет, потом ни в какую не запускается (карбюратор норма)
может, я думаю, энергии искры на чистых свечах хватает для работы, а чуть поработает на подсосе, подкоптиться и всё... вот вопрос может ли причина быть в системе зажигания?
planktos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 11:31
если свечи коптятся, то да. а нафиг подсос? чай, не зима.
припоминаю, такой вопрос обсуждали уже, а вот в чем косяк...? а напруга не проседает? гена тут не гадит?
IMHO и только IMHO!
Mikhail_Sh
Авто: Кал_инка 11184 до н.э. (Люкс) 2009г.в
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 11:50
Катушку поменять не пробовал?
Свечи случаем не с резистором? (надо без) и когого они цвета (изолятор)? если белые то не работают
Искра есть когда не запускается?
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 11:52
ЭБУ возьми у друзей напрокат попробуй
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 19:28
Зазоры на клапанах проверь, похоже пережаты сильно.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 01:34
Как вариант, коса и разъем форсунок. Без ДФ там по-парная распиновка.Слава Ц
Попробуйте также скинуть разъем ДТОЖ и поездить. ЭБУ перейдет в авр. реж, зажгет чек и включит вентилятор. Вопрос, как это отразится на Вашей проблеме?
Вера в добро так же смертельно опасна, как сыр в мышеловке
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2009 22:41
Похоже, что разобрался.
На холодной машине снял МЗ и прогрел его. Поставил - машина задвоила.
Значит все-таки это с зажиганием. Поеду покупать новый модуль.
Спасибо всем, кто отписался в теме.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 00:20
Слава Ц писал(а):
ДюКЧ писал(а):
МЗ!
Mail.ru
