Здравствуйте! Есть следующая проблема, которая возникает в хаотичном порядке:
вариант один: садишься в машинку, заводишь её. она греется. потом обороты ХХ начинают прыгать (т.к. БК нету, то в каких пределах сказать не могу, но ощутимо). если наблюдается такое синдром, то машина плохо тянет.
на педаль газа реагирует вяло.... и так пока не произойдет вариант два.
вариант два: садишься в машинку, заводишь её. она греется. потом обороты ХХ начинают работать осень ровненько. если наблюдается такой синдром, то машинка очень резво разгоняется и отлично ездит.
потом через некоторое время возвращается вариант один.
В чем может быть проблема?!
P.S.: менял ДМВР, ДПКВ, Датчик давления топлива (вроде так называется). Заправляюсь всё время в одном и том же месте. Последним менял ДМВР + делали диагностику, которая показала, что всё ОК. Машинка стала лучше себя вести, но проблема всё же сохранилась...
P.P.S: Где то тут вычитал, что может ещё нужно поменять ДПДЗ... так ли?
