Люди поможите не грамотному...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Люди поможите не грамотному... вывод темы на печать
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:20
Доброго, Всем!!!
Проблема в следующем, заминил таблетку на гене, перестал крутить стартер....В чём я промахнулся...
Заранее спасиба!!!
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:25
Ого... wwow А ты никакие провода не отсоединял? А то бывает какие-то провода мешаются, их отцепишь а потом забываешь.... Или расшевелил провода и контакт пропал...
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:37
Предохранители?
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:38
Eugen[kgn] писал(а):
Eugen[kgn]
Дружище, я даже завёл, вроде сработал старьер, и потом всё...
ни чего не отсеядинял, ил как такм?
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:40
Всмысле а стартер щелкает (втягивающее) или вобще никаких признаков жизни нет?
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:42
Может ты зря связываешь последнее вмешательство с молчанием стартера? Напруга-то вообще есть? Лампочки на панели светятся? Могла отойти маленькая фишка от стартера ( или уже все фишки пошевелил?) Smile
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:47
Всё работает, магнитола, прикуриватель, поворотники и т.д....
стартер ваще не щёлкает...единственное наверно что не не работает...
предохранители перетряхнул
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:49
Тритонио, ковыряй проводку до стартера, массу проверь (!), может еще пятаки на втягивающем подгорели...
Александр_С
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:57
Дикое стечение обстоятельств. Не связывай их. Проверь работу втягивающего.
Мне снимали коробку. А потом перестало работать втягивающее. А потом и бендикс умер.
Александр_С
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 20:58
Кстати, не помню. Гдето реле стартера ещё есть в цепи.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 21:36
под капотом, сверху в центре моторного щита одинокая релюшка висит - это оно. Его проверить, контакты на нем, контакты в колодке под рулем которая, там бывает, отходят провода на стартер.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тритонио
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 06:52
вопрос ещё, прводок который из гены идёт прикручиваетса гайкой, он должен между двумя гайками затянуться?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 10:03
так там вроде 2 проводка розовых... или на самаре 1 не так как на самаре 2?
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 20:33
может провод с втягивающего(упр) выпал
ДЕНИС1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 07:42
проблема была в том что болтик который через диодный мост проходит и к которому клема крепится болтался, искрилось там что то и пропала зарядка, это диодный мост ёкнулся?
и ещё вопросик диодный мост крепится четырьмя винтами, а проводков 3 к этим винтам или четыре под каждый винт?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 08:58
Тебе поможет либо внимательное чтение мурзилки с картинками,либо помощь специалиста. Трудно, не видя что и куда ты прикрутил,давать советы.( при прикручивании моста важно правильно поставить диэлектрические шайбы)
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 09:09
в том то и дело я его не откручивал когда там заискрилось, я поменял только таблетку, я снял для того чтоб увидеть как винтик крепится к нему...
AlexNP
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 09:50
Если ничего не откручивал,то сними крышку,внимательно с фонариком посмотри, не отгоркло ли чего,не поплавилось ли, попробуй подтянуть все что крутиться(без фанатазма)
Алексей
Тритонио
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 10:00
сколько проводков должно подходить к мосту? мне пришлось его снимать чтоб посмотреть как держиться болтик клемный, он болтался, подтянул всё, зарядки нету, лампачка на приборке горит...
Тритонио
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 11:32
что за шайбы, посмотрел в магазине гену в сборе прокладок не увидел...
Тритонио
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 16:49
Еду в сервис...
AlexNP
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 17:06
В добрый путь!
Алексей
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 20:49
Тритонио писал(а):
Еду в сервис...
AlexNP писал(а):
В добрый путь!
Судьба.... supercool
