Help! Как снять электростеклоподъемник?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Help! Как снять электростеклоподъемник? вывод темы на печать
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 21:06
Сегодня ставил колесные электростеклоподъемники ГРАНАТ (те, что с японскими моторчиками). Все установил, проводку подвел... Левый работает безупречно, а правый-молчит:( Проверил - питание к моторчику подходит. Снял стеклоподъемник (благо,сложенный был), подвел напряжение непосредственно к проводам моторчика - заработал! Поставил на место, все подключил (проверил работоспособность - все работало!). Вернул на место обивку и... стеклоподъемник опять замолк:( Притащил аккумулятор, подвел напряжение к проводам моторчика - тишина:( Братцы! Что может быть с моторчиком (стеклоподъемники новые, покупал 2 недели назад)? Подскажите как снять электростеклоподъемник в "разложенном" состоянии?! Ковырялся полтора часа - ни шиша не получилось!
Последний раз редактировалось: Aprilcat (16 Августа 2009 08:07), всего редактировалось 1 раз
Aprilcat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 21:21
Попробуй постучать по нему, может щетки западают.. Или провода подергай при нажатой кнопке...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 21:36
И постукивал по нему, и за провода дергал - бесполезно:( Молчит...
А как снять стеклоподъемник? Может есть какая хитрость (руками его сложить не получилось)?
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 21:53
Попробуй тогда сам мотор открутить, или хоть бы внешнюю часть, потом якорь покрутить.. И стекло в низ пойдет...
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 21:57
Проблема в том, что винты, крепящие мотор (и редуктор) находятся с противоположной стороны. Как я не исхищрялся, не смог к ним подобраться - слишком мало места:(
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 22:45
Тогда не знаю.. Стекло открутить можешь?
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 06:55
Стекло откручивал. "Разложенный" стеклоподъемник не пролазиет в отверстие двери, а внутри двери вообще его невозможно развернуть (чтобы хоть как-то достать до моторчика)...
Может, кто-нибудь знает как в таких ситуациях поступают на сервисе? Или кто-то сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста!
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 12:10
Обычно чем то жертвуют... Режут подъемник например болгаркой, а потом варят.. Или новый ставят..
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 12:25
Голяк... Стеклоподъемник-то новый, не хочется портить... cry
Ладно, что-нибудь придумаю. Может, стоит надрезать внутреннюю часть двери (там см 1,5-2) и отогнуть её. В принципе, тогда стеклоподъемник должен пройти... На следующих выходных попробую...
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 16:25
удачи! я думаю что 1.5 - 2 см это не много, можно резать
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 18:40
Спасибо! Она (удача) мне понадобится Drinks or Beer
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 19:09
dns4
Ур-р-р-а!
dns4
Сегодня разобрался с заклинившим стеклоподъемником! Все оказалось просто как забор Smile ! Правда, для этого понадобилось купить новый мотор, но это не беда. Короче, кое-как развернул я стеклоподъемник в двери мотором к себе. Сорвал пассатижами крышку с редуктора, снял стопорное кольцо и выбил шестерню привода... Все! Далее стеклоподъемник просто сложил руками! Поставил новый мотор, а старый буду разбирать и смотреть, в чем причина.
СПАСИБО за советы и поддержку! Drinks or Beer
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 20:52
отпишешься что было ) самому интересно
Aprilcat
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 13:45
Прошу прощения, что долго не отвечал - только сейчас дошли руки до сломанного моторедуктора. Разобрал, все оказалось банально и просто - развалился термобиметаллический предохранитель. Пока подпаял провод, думаю, в качестве запасного моторедуктор сгодится. Кто-нибудь знает, чем можно этот предохранитель заменить?
