Jay121
Авто: ВАЗ 2115
Появилась такая проблема......., машина при разгоне начитает "тупить", проявляется чаще всего когда едешь на 2 передаче скорость чуть булее 20км и даешь газу или же при трогании когда втыкаешь 2-ю и как будто кто то сзади держит, мощь пропадает обороты падают до 1000-1200...педаль газа жмешь, а обороты не поднимаются и машину начинает дергать...
иногда помогает вот что: сцеление выжимаю и снова подвожу оставаясь на 2 передаче и белее менее норм становится... а что стопудово помогает это обратно на 1-ю приходится переключаться, а потом снова 2-ю
Подскажите из-за чего может быть..куда капать... у кого такое было..?
ВАЗ 2115 инжектор, пробега 95тыс..
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Кто же рассуждает о мощности на 1000 оборотах?
Jay121
Авто: ВАЗ 2115
Grigoriy писал(а):Кто же рассуждает о мощности на 1000 оборотах?
обороты падают с 2200 до 1200 и неохотно набираются.
Grigoriy
Как давно заметил? Как варианты это сеточка БН и топливный фильтр
Jay121
Авто: ВАЗ 2115
Grigoriy писал(а):Как давно заметил? Как варианты это сеточка БН и топливный фильтр
пол года как заметил... но это не все время.. за поездку может появится, может и не появится
а датчик детонации может быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Jay121 писал(а):а датчик детонации может быть?
чек не горит, значит нет.
Jay121 писал(а):педаль газа жмешь, а обороты не поднимаются и машину начинает дергать...
открой капот в темноте и посмотри не пробивает ли искра между ВВ проводами.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Jay121
проверь все ли котлы пашут.....
Я уже писал недавно про приключения прошлой недели....
заправился на мкаде через день усилилась тряска на ХХ...заправился на другой нормальной заправке, стало нормально, но через пол дня опять началось..., движок на ХХ трясется, а при попытки поднять обороты на передаче с 1000 до 2000 начинал ковыряться в носу...после 2000 все становилось нормально...
диагноз - сдохла свеча во втором котле...(пробег у комплекта 6 тык) заменил.... через день опять началось... диагноз - сдох ВВ провод в 4-м...
... заменил комплект.... теперь радуюсь...
зы: "выкинь двигатель" предательски, как обычно не загорался....
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
У меня не горел а неисправность была в нем, определили на диагностики...
Jay121
Авто: ВАЗ 2115
поменял датчик и щас все ок=))
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Jay121 писал(а):поменял датчик и щас все ок=))
какой датчик пришлось поменять?
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Держал эту тему в закладках, поздновато но всё же...У меня эта проблема была из-за недостатка давления, бензонасос не выдавал...поменял - всё ок!
