Заднее колесо не блокируется
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заднее колесо не блокируется вывод темы на печать
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 16:37
Проваливается педаль тормоза. Решил прокачать. Сперва взялись за правое заднее и обратили внимание, что пузырьков нет. Левое заднее прокачать не удалось, потому что из клапана ничего не потекло. Потом увидели, что колесо просто напросто не блокируется. Sad Подскажите пожалуйста, куда копать, что проверить?
Covax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 16:55
а с колдуном ченить делали?
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Covax
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 17:06
Нет, колдуна не трогали.
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 17:17
При прокачке задних колёс шток колдуна надо фиксировать отвёрткой с толстым жалом. Ещё желательно его проверить на живучесть, похоже он уже закис и не работает должным образом.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 18:08
+500
левое заднее всегда блокируется раньше правого, так работает колдун
если прокачать левое не удается (с отверткой в колдуне) - колдуна на свалку
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 18:49
А если прокачивать тормоза на яме вроде же в мурзилке писано что отвётрку в колдуна тыкать ненадо то ка когда при снятых колёсах прокачиваешь , или отвёртку в колдуна всегда лутше тыкать???
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 18:55
Да, для нормальной прокачки. Некоторые кстати просто нагружают железа в багажник для фиксации колдуна, но на мой взгляд отвёртка гораздо проще. gpn
Covax
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 19:02
Спасибо! Завтра посмотрю.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 23:02
Менял тормозуху.
Я качал из ямы, ничего по колдуна не подкладывал. В салоне был помощник, качающий тормоза.
Мне показалось, что самая грязная тормозуха лилась из под заднего левого.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
На форуме 10 лет
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 23:06
Некоторые напрямую контуры делают, может это выход? У самого задних тормозов нет, вот и порекомендовали сделать в обход колдуна, тем более езжу всегда пустой. Что скажите, выход? Smile
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 00:47
их ни на одном вазе нет
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 07:02
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):
Менял тормозуху.
+мильон всегда с ямы прокачиваю и никогда ничего в колдуна не всовывал и всё норма прокачалось, да и в мурзилке написано с ямы пихать не надо ничего в колдуна.
Covax
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 21:01
Сегодня на яме качали. Толку ноль. Sad Педаль как в пол уходила, так и уходит. Жесткой становится, если раза три качнуть. ГТС убитый? Или колёсные цилиндры?
Covax
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 20:33
Народ, подскажите как узнать, какая часть тормозной системы косячит?
Вот что наблюдаю.
1. Педаль тормоза мягкая и чтобы остановиться нужно со всей дури давить педаль в пол.
2. Передние колёса схватываются, но недостаточно.
3. Задние колёса схватываются очень слабо.
5. Ручник держит мёртво (пожалуй это единственное, что работает как надо).
4. Воздуха в каналах нет. Прокачивали.
5. Тормозуха нигде не подтекает.
6. При нажатии на педаль тормоза слегка меняются обороты движка.
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 20:57
Скорее всего ГТЦ мозг долбит. Рабочие цилиндры либо закисают но не все сразу, либо текут, опять-же не все одновременно. Ещё варианты - палёная тормозуха или грыжа на резиновых шлангах.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 05:14
Covax
похоже на перепускание в ГТЦ.
Covax
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 19:36
После замены ГТЦ ситуация с задними тормозами не улучшилась, хоть педаль и стала жёстче. Ещё при прокачке обратил внимание, что жидкость проходит с трудом из штуцера. А сегодня увидел, что после закрытия при отпускании педали немного жидкости втягивается обратно.
Колёсный цилиндр менять?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2009 20:01
насколько жестче? ВУТ - то вообще, работает?
ты определись, КАК вообще тормозят колеса и какие. разгонись и тормозни, не резко, чтоб понять, какие колеса раньше, а какие вообще не тормозят.
мож трубка забилась? открути, продуй.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 04:05
Covax
если с задних колёс то колдун может колдовать начал.
semjordan
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093, 95г, карб
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 10:25
хочу задать вопрос по теме.
Вчера решил проверить свои тормоза. Разогнался и тормозить, напарник говорит что задние блокируются, а передние нет, (сзади и спереди стоит разная резина, Rosava и Amtel) но при этом тормозит нормально, задницу не заносит. Ну я говорю ему: садись сам а я посмотрю. Он проехался, тот же эффект. И тут он начал сдавать назад и резко затормозил. Так передние колеса заблокировались (на задние не смотрел). Думаю что за нафиг. Говорю: давай еще раз. Опять сдает назад, тормозит, передние блокируются. едет вперед с той же скоростью передние не блокируются. Что это? Почухали репу и пошли домой. объясните.
semjordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 10:43
semjordan
ИМХО, при движении назад разгружается зад и нагружается перед. Вот колдун и отрабатывает.
По поводу разной резины - "пластик" и то и то, но на заду наверное росава?
зы: я бы прекинул зад и перёд местами и проверил, если ситуация повториться - надо колдовать над колдуном.
semjordan
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 13:27
Впереди Rosava, сзади Amte,l Amtel новые. ну так колдун отвечает за задние. Че та все равно не пойму.
Covax
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2009 20:39
Хорошо работает.
Дык вроде как давно определился. Я же писал, что задние не тормозят совсем. Педаль утоплена, а колёса рукой можно крутить.
Шток колдуна отвёрткой оттянуть не получилось. На свалку?
В общем, после сегодняшней неудачной попытки вернуть к жизни тормоза я совсем расстроился. Опишу как было дело.
Снял барабан. Напарник даванул на педаль и я увидел, что колёсный целиндр надулся, а сдуваться не собирается. Вот. Пришлось стукнуть несколько раз, чтобы сдавить. Сбегал в ближайший магазин и купил новый вазовский. Поставил - таже фигня. Выкрутил штуцер в надежде, что схопнется, а не схлопывается гад такой.
Что делать то, а?
Ещё заметил, что при отпускании педали жидкость всасывается слабее, чем выплёвыется (это эксперимента ради было сделано). Что вообще происходит? Sad
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 04:17
Covax
да колдун у тебя пи*дец .
Covax
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2009 22:47
Действительно, проблема была в колдуне. Судя по внешнему виду он закис еще лет 10 назад. )) После замены девайса - тормоза просто не узнать. Good
Всем спасибо!
